Numeros imborrables osmosis
    Re: Numeros imborrables osmosis
    Por las pintadas no te preocupes la base de esos rotuladores permanentes es el tolueno, altamente volatil, del cual ya no quedará ni rastro, el resto es un tinte negro inerte. Dejaló como está, siempre de tervirá de identificador de hasta donde llegaste en la operación de saneamiento, sobre los pasos a seguir a partir de ahora me remito a una persona experta como es Argonauta3. A proposito yo creo que el se referia más bien a la importancia de eliminar todo el PRFV hidrolizado, y que tengas en cuenta que no necerario tenerlo demasiado tiempo a la intemperie una vez pelado, para que no absorba humedad ambiente. Pero esto que te lo explique bien Argonauta.
    MMSI 224325480
      Hola Surfing... Y gracias R..... ( el Piloto)
      Bien trato de contestarte por orden....
      Gracias argonauta, tengo y leí tu libro en su momento por lo que estoy algo informado del tema.
      Si lo se, en tu email, ya me ponias que compraste el libro.... Y me alegra que te haya servido en parte...
      Y trato de aclararte cosas...
      El rotulador es marca paper mate w10.
      De entrada ( y en cuanto al rotulador , voy a hacer averiguaciones, pero lo que te aconseja EL PILOTO, ( gracias Ramón) va a misa... Entre otras cosas porque es Químico de profesión y experiencia...
      En tu contestación me dices que el casco no necesita secado sino simplemente saneado!! Me descoloca oir esto cuando después de mucho leer entiendo que después de un buen saneado, el casco que inevitablemente ha absorbido mucha humedad deberá secarse antes de proceder con el tratamiento,me lo puedes aclarar?
      Mi buen colega, el PRFV ( y ese es uno de los errores en los que hemos caido todos ) nO ABSORVE practicamente humedad, ( solo superficialmente) ...
      pOR LO TANTO.... La capas humedecidas se hidrolizan.... Hay que sanear la resina y la fibra hidrolizada... PORQUE SI NO :
      1º) la RESINA está ( fíjate) disuelta ( verás como las zonas blanquecinas y redondas, están huecas de resina.
      2º) LA FIBRA DE VIDRIO, tendrá el ENSIMAJE ( IMPRIMACION) HIDROLIZADA ( verás que se ha vuelto blanquecina-traslucida)... Por lo tanto no "agarra" con la resina ( entre otras muchas cosas) y el vidrio ( no lo olvidemos) ha perdido su capa de multiples compuestos que la hacen utilizable...
      3º) y todo LO QUE PONGAS ENCIMA:
      a) No "enganchará"....
      b) El Prfv hidrolizado será atacado por el ESTIRENO ( muy corrosivo) O los epoxis que coloques, en la nueva impermeabilización,
      reaccionando con los restos de acetatos, copolimeros, etc (hasta un total de 12-15 químicas distintas) provocando una a reacciones
      químicas que al quedar encapsuladas, provocaran en poco tiempo una HIDROLISIS REPETITIVA INTERNA....
      c) pERO ADEmas, donde antes había resina ( ahora disuelta) hay espacios huecos... Y ¿ qué pasa con los espacios huecos ? Pues que estan llenos de aire. ¿ y que lleva el aire ? H, O, vapor de agua, ETC...
      ¡¡ POR ESO HAY QUE SANEAR !!! ¡¡ pARA Eliminar la PUS !!
      pORQUE si no la PUS, REACCIONA CON LA NUEVA QUIMICA Y PROVOCA LA HIDROLISIS INTERNA...
      pERO SIGAmos con la HUMEDAD...
      Por ello... Un vez saneadas las capas humidificadas-hidrolizadas, el resto ( que no ha sido humidificado ni hidrolizado ) NO HACE FALTA SECAR...
      Entre otras cosas porque no le ha tocado el agua...
      ¡ Pero claro.... Y por eso... si a continuación de saner LAS CAPAS HIDROLIZADAS "VISIBLES" Sigue "marcando" es porque la humedad ( que no ves) ha penetrado más adentro... Y QUE SOLO VERAS AL ABRIR DICHAS CAPAS ( O porque estas supuren....)
      EL PRFV, no es como una esponja... ¡ pARA nada !
      pARA explicarme mejor... UN TROZO DE MADERA absorbe humedad ( claro.... depende del tipo de madera ) porque alguna ni eso ... Por su densidad y poro cerrado...
      Es más ( en los próximos días voy a colgar libre-gratis ) la primera parte del Seminario de PRFV e Hidrólisis... Y ahí lo podrás ver...
      Es más ( decía... ) los laminados a mano ( los más corrientes) se configuran como las capas de una cebolla.... Con una pelicula de aislante, que separa unas capas de otra...
      TraTO de explicarme mejor ( se coje una cebolla y se deja en agua, dos días... Al cabo de los cuales ( la cebolla) olerá a rayos....
      O sea el agua ( h 2 O ) habrá podrido ( hidrolizado) la primera capa...
      Muy bien... ( no tires la cebolla ) ... Quita la primera capa y ya te puedes preparar una ensalada con el resto...
      PUES ESO amigo O... , es lo que pasa con el PRFV, el agua ( hidroliza) por estar degradado ( física o químicamente ) el gel-coat, penetra-ataca-hidroliza el PRFV ( resina + ensimaje fibra de vidrio) ... Pero de momento no consigue atacar la 2ª capa, ( con el tiempo lo hara)...
      POR ESO, ( estamos hablando de Hidrólisis Superficiales ) provocadas por la acción ( hidrolisis) del agua, contra la resina y el ensimaje de la fibra de vidrio. POR ESO, cuando un barco sufre una Hidrólisis Superficial basta con eliminar la/s capas hidrolizadas-.podridadas-disueltas
      O SEA , ( si es/era lo que tenia tu barco ) PORQUE HASTA AHORA NO HAS COLGADO FOTOS...
      o SEA ( REPITO) QUE si lo que tenia tu obra viva era una Hidrólisis Superficial Intensiva, hubiera bastado con un decapado de la/s primeras capas, pero si has necesitado 15 meses para que "seque"....
      AMIgo.... nO ES/ NO ERA una Hidrólisis Superficial y "ahi" ( EN TU OBRA VIVA ) hay otra cosa....
      Porque también en contra de otra "LEYENDA NAUTICA OSMOTICA" ...
      ¡¡ NO ES UN PROBLEMA DE SECADO , ES UN PROBLEMA DE SANEADO !!
      tRATARE de explicarme mejor .....
      DICES QUE LLEVAS 15 MESES SECANDO, y yo te pregunto y me pregunto: ¿ secando qué ?... Porque si resulta que tengo razon... SI RESULTA QUE EL PRFV ( CONFIGURADO CAPA A CAPA ) CON PORO CERRADO, no absorve agua ( como si fuera un material poroso )
      ¿ Que puñetas... ( perdón ) estamos secando en los varaderos del pais ( y resto del mundo )....
      SI RESULTA , mi buen colega y masoca SURFING, que tengo razón, Y CUANDO QUIERAS, DONDE QUIERAS Y CON EL BARCO ( OBRA VIVA ) QUE QUIERAS... ME COMPROMETO A DEMOSTRARTELO, como lo he hecho ( en todas y cada una de mis humildes y trabajadas Inspecciones) ....
      SI RESULTA QUE TENGO RAZON ( DECIA) ....
      aMIGO O... , ¡¡ lo único que estamos secando, es el bolsillo de los ilusionados y masocas aficionados !! ¡ Lo unico !!
      ESO, SI... Unos muy mojados... Y muy secos... ( los aficionados ) Y otros.... muy hinchados... ( Me refiero al bolsillo)
      AMIGO SURFING, Me falta para poder cumplir mi ilusion realizar SEMINARIOS, solo en seis AUTONOMIAS, y una de ellas es LES ILLES...
      Y SURFING.. ¡ Conmigo no podrán, ni la crisis, ni la insabiduria, ni la avaricia, ni la desidia, ni la estupidez... ¡¡¡ Pero si el tiempo... !!!
      De forma que cuando quieras/ QUERAÍS organizamos un SEMINARIO EN LAS BALEARES....
      RESUMIENDO... ( que me imagino que es lo único que te interesa) ...
      1º) EL PRFV ( solo absorve Humedad superficialmente) ¡¡¡ Si no han estado sumergidos-hundidos, que algun caso tengo... !!!
      2º) POR LO TANTO "tu hidrólisis" no es SUPERFICIAL INTENSIVA ( por lo que cuentas)
      3º) POR LO TANTO, necesitas "mirar" antes que tapar.... PORQUE DE LO CONTRARIO... tENDRAS QUE REPETIR EL PROCESO dentro de unos años...
      ¡¡ TE LO DEMUESTRO CUANDO QUIERAS !!
      4ª) en FIN.... EL TEMA de la HIDROLISIS, es relativamente fácil cuando se entiende... PERO SI NO ES MUY COMPLICADO...
      5º) SURFING, hazte un favor.... Enviame fotos o las cuelgas... Y te digo...
      Editado por última vez por argonauta3; 02/05/2012, 16:52:23.
        Hola R... ( El PILOTO) Y GRACIAS....
        Muchas gracias por tu amistad y organización de la 3ª KEDADA CARTAGENA....
        Hacía tiempo que no veía tanta ilusión, trabajo y organización en el Medio Náutico... A ti y a Sumeque, Kibo, LIBRA, ... Y a un montón más ....de aficionados que han colaborado en el éxito de la KEDADA...
        y YA SABES... Freins Forever....
        ¡ Cuando queraís me cojo otra vez el autobús, y volvemos a organizar un Seminario ( pero esta vez de todo un día ).... Porque por culpa del tiempo... El Seminario no fue un exito de cantidad... Si lo fue de calidad, por la entrega de la AFICIÓN QUE ASISTIO...
        ¡ pOR CIERTO ! .... ¡ Teneís una ciudad maravillosa !!
        Un abrazo. Agustín.
        Editado por última vez por argonauta3; 02/05/2012, 18:40:08.
          Gracias Argonauta por tus aclaraciones, cuando pueda te mandaré fotos para que ves el casco.
          El barco lo compre hace 10 años y ya tenia osmosis , por lo que he estado navegando estos diez años así como estaba.
          Ampollas de hasta dos centimetros de diametro repartidas por varias zonas del casco.
          El proceso de saneado consistio en retirar todo el gelcoat con maquina radial y posterior chorreo en seco.
          Después del chorreo se podia apreciar puntos negros de ácido supurando del casco los cuales desparecieron con la limpieza con agua a presión.
          Posteriormente el casco no sa supurado visiblemente más ácido.
          Lo que no entiendo es que si el PRFV no es transpirable y no puede absorber humedad, como acaba entonces secandose?porque si es evidente por las mediciones realizadas que el barco ha secado.
          Hay zonas del barco en que la fibra presenta muy buen aspecto, y sin embargo las mediciones iniciales fueron que estaba muy húmedo??no deberían haber presentado un aspecto de estar afectadas por la hidórlisis?
          Te agradezco mucho el interés y las aportaciones que estás realizando en pro de la nautica y en particular del esfuerzo que dedicas a ella.Aqui en les illes creo que necesitan tu visita para aportar algo de ética y porfesionalidad.
          Un abrazo
            Hola Surfing, bueno te contesto por orden...
            Surfing, el tipo de ampollas que me dices, no son superficiales... Y evidentemente lo que supuraba no era agua...
            Por eso te marcaba...
            Y aunque sin ver e inspeccionar los laminados ( y sin hacer catas menos) no puedo aconsejarte más allá... Tu mismo te estás contestando a las preguntas que sigue....
            Porque Surfing, no secada humedad , sino ácido interno... Que en contra de otra leyenda náutica ósmotica, ( en muchos casos) no se infiltran de humedad, sino que "vienen" de Astillero, y tienen un desarrollo interno propio..
            "cuelga o enviame fotos aibanezpardos@hotmail.com y te digo...
            ¡ Hay Surfing ! Que me necesitan seguro, que se den cuenta... Ya es otro tema...
            Desgraciadamente...el grado de desidia de muchos náuticos es increible... Y luego se quejan...
            ¿ Cuantos aficionados se compran barcos sin inspección ? : La mayoría
            ¿ Y de ellos cuantos resultan escaldados.... ? La mayoría...
            Pero además, ( como tu has podido comprobar ) las patología de la Hidrólisis, algunas son muy complicadas....
            ¡ NO PODEMOS OLVIDAR QUE LOS BARCOS ESTAN FLOTANDO EN EL AGUA, cada hora, cada día, durante años y años... !
            ELLO, sin contar el periodo de gestación en Astillero, QUE A VECES son traumáticos.... NI TE CUENTO...
            POR eso mismo, las patología de HIDRÓLISIS, PUEDEN SER MULTIPLES, VARIADAS, MIXTAS, OCULTAS...
            Y te puedo asegurar que si a mi algunas de ellas, me intentan engañar... Y he visto muchas... Imagínate a un profano...
            BUENO... enviame fotos... de como se veia antes de pelar.... Y de como lo tienes ahora... ¡ Ok ?
            Un abrazo
