¿Que os parece este generador?
  • ¿Que os parece este generador?
    ¿Que os parece este invento? En tamaño reducido podría ser un buen substituto de los tradicionales aerogeneradores para nautica. En el video se puede observar como funciona con muy poquito viento.
    "La turbina eólica Honeywell-WT6500, de 1’5 kW de potencia, arranca con vientos de tan sólo 0,2 m/s de velocidad, capturando la energía de las puntas de las aspas, donde la velocidad es mayor. Es capaz de aprovechar el caudal de aire que se pierde en los sistemas de ventilación de los edificios y combina a la perfección con paneles FV.
    Los diseñadores de esta novedosa turbina añaden que gracias a su patentada tecnología Blade Tip Power System (BTPS), que carece de engranajes, la Honeywell-WT6500 prácticamente anula los tradicionales ruidos y vibraciones de los aerogeneradores convencionales, y explican que su sistema perimetral de generación está compuesto de imanes y estatores que capturan la energía de las puntas de las aspas, donde la velocidad es mayor.
    Su reducido diámetro, de menos de 2 metros, y su diseño cerrado, facilitan su instalación y evitan el riesgo de daño a personas y animales, aseguran. Además, resulta ideal en combinación con paneles FV, tanto para instalaciones aisladas como para micro-generación y autoconsumo.
    "La WT6500 permite aprovechar el caudal de aire que se pierde en la salida de los sistemas de ventilación de cientos de miles de edificios –destaca ENEA Renovables®–. Mediante la instalación de la turbina WT6500, se transforma dicha energía cinética en miles de kWh anuales de electricidad para autoconsumo. Imagine el viento soplando cada segundo, las 24 horas del día, cada uno de los 365 días del año".
    Editado por última vez por Sal Paradise; 05/03/2018, 08:17:59.
    SAL PARADISE
    MMSI: 224295240
    "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
    Re: ¿Que os parece este generador?
    Lo subo porque le he cambiado el título.
    SAL PARADISE
    MMSI: 224295240
      Para un barco de 200 pies no esta mal, pero para los de los mortales de esta taberna con barcos entre 0 y 50 pies, como que queda un poco grande.
      La marca es buena y apostaba por la vela, era uno de los patrocinadores del Fermax de Dani Maestre
