Increible barco! Parece mas un avion!
  • Increible barco! Parece mas un avion!
    Pues eso que me ha llegado el siguiente articulo del que os dejo el link y pongo algunas fotitos
    Esta en Ingles pero bueno os haceis una idea.
    Saludos. Coronadobx
    Re: Increible barco! Parece mas un avion!
    parece al nautilus
      Se han olvidado de poner el mastil!!
        Más que un avión, incluso diría que parece escapado de "La Guerra de las Galaxias"... supongo que tiene que correr mucho.
          dice que la vel max es de 22 nudos... me esperaba por lo menos el triple...
            Si realmente solo vá a 22 nudos, no entiendo el desaprovechamiento de tanta manga y ese diseño tan radical, igual se han equivocado a la hora de poner la velocidad.
              Datos completos del invento:
              LOA - 42.5 m
              Beam - 16 m
              Hull Draft - 1.12 m (1.6m to tip of rudder)
              Main engine - 1x Caterpillar C18 -1150 hp @ 2300 rpm
              Outrigger engines - 2x Yanmar 110hp @ 3200 rpm
              Generators - 2 x 36 kw custom in the outriggers linked to 110 Hp Yanmar engines, and 1x 26 kw Northern lights in Main engine room
              Owner and Guests - 9
              Crew - 5-6
              Tenders - 4.9m stored on the aft deck and a 3.1m stored in the garage
              Freshwater Capacity - 2x 800 gph fresh water makers - 2700 litres water
              Displacement light - Fully equipped and full stores and crew, no fuel and no water - 49 tonnes
              Displacement cruising max - (normal operational load) 15000 litres fuel - 64.8 tonnes
              Displacement ocean passage max - (only for occasional long ocean passages) 32000 litres fuel - 77 tonnes
              Speed max - 22.5 knots
              Range at 17 knots - 4000 miles
              Fuel consumption at 13 knots - 90 litres per hour.
              Fuel consumption at 17 knots - 120 litres per hour
              Exterior Styling - John Shuttleworth Yacht Designs Ltd. and Orion Shuttleworth Design Ltd.
              Naval Architecture - John Shuttleworth Yacht Designs Ltd.
              Structural Design - John Shuttleworth Yacht Designs Ltd. & Applied Structural Analysis Ltd.
              Interior Design - Jepsen Designs, Hong Kong
              Builder - McConaghy Boats, Zhuhai, China
              Efectivamente no solo parece que se queda corto en velocidad, sino que el consumo me parece elevadísimo ¡¡¡120 litros por hora a 17 nudos!!!
              Algo debe andar mal, porque por su diseño tan hidrodinámico y aunque tiene casi 43 metros, se debía mover mas y por menos consumo.
                Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                LOA - 42.5 m
                Beam - 16 m
                Crew - 5-6
                Eso sin contar lo que se pagaría de amarre con esa manga!!!!, yó lo descarto entre mis futuros barcos,,,,,.
                  ¡ Anda que sí !
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                    Osti, tú, tanto bisho y tanta escora y tanto trimaran pa coger sólo 22 nuditos de na. Parece un timo no???
                    Imagínate tú con bisho por ahi a 22 nudos, gastando combustible como un loco, y te pasa "cagando leshes" un hidropter ¡¡¡que con viento!!! y te pega una pasada que te arranca la pintura del casco. Se te queda una cara de PRINGAO que no puedes con ella.
                    Eso sí en el puerto, seguro que es el barco que mas mirones tiene por m2.
                    Vaya bodrio ¡¡¡
                    "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
                      ¡ Anda que sí !
                      Ahora si
                        Pues como dure lo mismo que este...
                        Una ola "gigante" provocó los daños de proa babor.
                        Editado por última vez por nanoelcapi; 29/04/2012, 18:15:43. Razón: Rectificar
                        En paz.
                          Perdón, el que se cargaron los japos balleneros fue este.
                          En paz.
                            Ni es un vión, ni es un parato,ni es un raplano, ni es un licotero.Es un Timarán que mesmamente paice sacao de la guerra de las axilas.Y porque no me cabe en el barco, que si no, pa chinchorro me vale.
                              buenas, baya pepinos, lo que no megusta es que solo lleva un motor caterpillar pero solo uno, saludos y rondas
                              Master and/or chief engenier__chief Mate_chief engenier__second engenier officer__Engenieering Officer
                              Mi Patria
                              Mi patria son los míos,
                              mi casa es mi bandera,
                              los que comparten, adversidad, aventuras y triunfos,
                              en el devenir del destino,
                              que lleva el viento
                              y mecen las olas de la Mar.
                              Rg. 2014©2016 Creative Commons
                              www.syndromeciranodebergerac.blogspot.com
