oceanis 350 o Furia 32
  • oceanis 350 o Furia 32
    Hola a todos,
    En primer lugar, unas rondas de patxaran para todos los presentes.
    Voy a comprar un velero para navegación de crucero familiar y costera en el mediterraneo. Incluido algun viaje a Baleares.
    Tengo ya los elegidos, son un Furia 32 y un Beneteau Oceanis 350, ambos de finales de los años 80 y en muy buen estado de conservación y mantenimiento. El equipamiento también es similar. Y yambién es igual el precio.
    En estas circunstancias, me es dificil elegir, por lo que os agradecería vuestras opiniones sobre por cual de los dos debería inclinarme.
    Antes de bañar la escalera has de montar
    Re: oceanis 350 o Furia 32
    Hay diferencias marcadas entre los dos barcos, por un lado esta la eslora y la manga que son mayores en el oceanis con lo que tienes mas espacio, en contra esta la bañera, uno con rueda y el otro con caña, lo que el espacio queda mermado en el oceanis al llevar rueda, probablemente el oceanis tendra tres cabinas ya que son muy pocas las unidades que llegaron aqui con dos,el furia solo tiene dos, en los dos hay o pueden haber problemas con los metacrilatos, el antifaz en el oceanis y los laterales en el furia, el oceanis lleva unas correderas en madera para ensombrecer el interior en la zona del antifaz, la nevera es enorme en el oceanis y si es dos cabinas el lavabo es mayor y tambien tiene buenos armarios, el tres tiene la mesa de cartas mirando a popa y con asiento inestable y provisional, el casco es mas moderno y ergonomico, tiene portillos practicables en el roof y tragaluces(4) en el casco, ademas el acceso al agua es mas asequible para el baño ya que tiene jupette con una corta playa de acceso(30cm), normalmente llevan un mastil con enrrollador de mayor que no es una delicia, en este caso el furia tiene la mayor batiente, el acastillage son de buena calidad los dos y las construcciones son serias, el furia es mayor ceñidor por tener un calado mayor y por el diseño del casco y centro velico, yo personalmente en estos modelos me decantaria por el oceanis si los dos estan parejos en cuanto a estado y equipacion
    SALUT
      Nefta es una delicia leer tus indicaciones
      Busco un crucero familiar y por lo que comentas en dimensiones pueder ser mayores las del Oceanis.
      Gracias por tus consejos, de momento Oceanis 350 1 - Furia 32 0
        ¿Algún furioso que se incline por el Furia 32?
        Una ronda para todos
          Yo mismo. te da el puntito regatero que a veces buscas. No es tan crucero puro y es muy divertido. La habitabilidad es algo menor. Yo tuve la misma duda que tu y al final volvi a Furia. Es una decision dificil
          Vaea
          S 13° 51' 49 W 171° 46'
          Dig the grave and let me lie.
            Respuesta: oceanis 350 o Furia 32
            Para crucero familiar seguro: El O35 sin duda y ademas te aguantara mejor la castaña que el 32.Casco duro como una roca..es a finales de los 80..
            Cedemont
              Re: Respuesta: oceanis 350 o Furia 32
              Yo me decanto tambien por el Oceanis , apesar de gustarme quizas algo mas la linea del Furia y de ser este último un gran barco, pero la pequeña diferencia de eslora y manga la vas a notar, en cuanto a la bañera, el que el Oceanis tenga rueda , es lo que menos me gusta, con el Furia al estar fondeado, levantas la caña y tienes una bañera incomparable, pero es cuestión de gustos. Si vais a dormir a bordo, quizas el tercer camarote del Oceanis lo agradezcas.
              Suerte con la elección, dos buenos barcos, pero ojo con los metacrilatos como te decía Nefta seguramente te tocará cambiarlos.
              Socio Anavre : 784
                Muchas gracias a los cofrades Scubaduba, Cedemont y Serviola3 por sus valiosas opiniones.
                Basicamente, todos coincidis en que para crucero familiar el Oceanis 350 y que el Furia 32 tiene un punto más regatero y ceñidor.
                Ambos son magnificos barcos y es dificil la elección.
                  Yo tuve un Oceanis 350 durante 23 años, del furia conozco poco, pero creo que el Oceanis cumple a la perfección para lo que quieres y por cierto bien llevadito hace maravillas en las regatas.
                  A por el Oceanis
                  Bona Proa
                    Gracias Juguesca, la opinión de alguien que ha tenido este barco 23 años es insuperable.
                    Te contaré la decisión final.
                      Sobre todo, define muy bien tu plan de navegacion. esto te dara la respuesta. Cuantos dias con familia y cuantos dias sin familia
                      Vaea
                        Si vas a navegar con familia y sin importarte usar el motor, Oceanis 35. Si lo que quieres es navegar a vela y a poder ser, participar en regatillas, el Furia 32.
                        Cada uno es para lo que es....
                          Otro factor importante a tener en cuenta.... hay más probabilidad de que discutas con la almiranta por culpa del Furia; ciñen más que los Oceanis, más escora... vamos, que la almiranta te va a poner la cabeza como un bombo...
                          Yo me quedaría con el Oceanis 350, ganas habitabilidad y la almiranta te lo agradecerá.
                          Yo tengo un Oceanis y estamos todos muy contentos
                            De hecho son dos barcos de tamaños distintos: la comparación entre iguales debería ser entre el Furia 32 y el Océanis 320.
                            No obstante, aún comparando con el 350, el Furia tiene, en ciertos aspectos, alguna ventaja.
                            Su proporción lastre desplazamient es superior, y en caso de mal tiempo, se nota.
                            Su estudio de interiores es muy bueno, y es posible que, comparando con el 350 de tres camarotes, tengas mayor habitabilidad y circulabilidad.
                            Además, es un Furia
                            ...¿y por qué no?...
                              Gracias a los cofrades que han mostrado su opinión. Todavía no me sale la tecla de agradecimiento por lo que de momento lo hago con otro mensaje. Busco un crucero familiar y no voy a regatear. Por ello, en habitabildad entiendo por lo que decis que gana el Oceanis 350 aunque el furia 32 sea un magnifico barco. Curiosa la rreflexión de pata-palo sobre la almiranta y la ceñida. Creo que ees acertada.
                              Esta semana me decido y os lo digo.
