Problema con los iones y electrones
  • Problema con los iones y electrones
    ....QUE CORRA EL RON HASTA LAS SENTINAS.... ¡¡¡RONDA A MI CUENTA TABERNERO!!!
    Tengo un problema que me tiene preocupado, os cuento:
    He sacado el barco para limpiar la obra viva y mantenimiento rutinario anual (Patente, ánodos etc) y he observado que la hélice estaba corroída con agujeros en las palas y signos de electrólisis. Ha habido que cambiarla. los ánodos estaban a medio por lo que se han puesto nuevos. La orza (de hierro) estaba absolutamente picada de oxido (amarilla). He tenido que chorrearla de arena dar epoxi con su imprimación. El barco es relativamente nuevo de 2008, lo compré nuevo y soy su único propietario lo tengo conectado continuamente al pantalán con su manguera de electricidad para tener cargadas las baterías (algunas veces paso algunos días seguidos abordo). Es un Bavaria 31 cruiser con un Volvo d1-20 con Sail drive. (afortunadamente el Sail drive no se ha corroído). Hoy he comprobado con un tester y existe una diferencia de potencial eléctrico entre la toma de tierra del pantalán y el agua de unos 8-10 voltios. ¿Que me recomendáis? ¿Un ánodo de fondeo? ¿No conectar la corriente del pantalán?... Lo tengo en Sada La Coruña.http://foro.latabernadelpuerto.com/i...ies/nosabo.gif
    Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
    MMSI 224374540
    Re: Problema con los iones y electrones
    Hay un problema de corriente galvánica en ese pantalán que puede ser originado por tu barco, otros, o alguien que ha tirado una batería usada al agua (no sería la primera vez).
    Lo que está claro también es que los ánodos de sacrificio no han trabajado bien, puede que porque eran muy duros o por haberlos pintado (que tampoco sería la primera vez).
    Tienes que comprobar si es tu barco el que tiene una deriva a masa, que puede que sea, por la caída de tensión que comentas.
    Yo tengo conectado al mio la toma del puerto siempre y nunca ha producido corrosión.
      Uff , es mucha la diferencia de tensión entre la tierra del pantalán, que por tu instalación debe de estar unida a las partes metalicas del barco, y la "tierra" del agua. Las corrientes de fuga se te comen el barco.
      Pon un aislador galvanico, se ha hablado bastante en el foro. Es como un transformador de aquellos de antes de 220 a 125, pero de 220 a 220, separa pantalán de barco, y crea una tierra propia en el barco, al mismo potencial que esten las partes metalicas sumergidas en contacto con la "tierra" de tu instalación. De este modo, sigue funcionando y cumpliendo sus funciones de seguridad el cuadro de 220 (el diferencial).
      Creo que Sterling también tiene algo parecido, pero en digital, con unos diodos de bloqueo. También han salido por aquí.
      La otra solución, más drástica, es desconectar el cable de tierra en la instalación de tu barco, o bien independizar la tierra de la instalación de 220 de la masa de la instalación a 12V. En los enchufes es fácil, en el cargador no suele haber problemas (muchos ya vienen aislados galvanicamente). En el calentador y/o la nevera, si es dual, es más problematico (y peligroso).
        Te propongo varias cosas.
        1. Que te quejes al puerto para que revisen la instalación. Deben tenerla hecha unos zorros, con la toma de tierra en mal estado y algún barco enviando mierd* a la toma de tierra.
        2. Que desconectes la toma de 220 cuando no estés en el barco.
        3. Que pongas un transformador de aislamiento. Calcula la potencia necesaria. Si no tienes ningún calefactor electrico, calentador de agua o similar con uno de 400 W tendría que ser suficiente. Si no, súmale la calefacción. Se trata de un transformador aislado
        4. Como alternativa barata pon un aislador galvánico (http://foro.latabernadelpuerto.com/s...light=aislador), pero con 8 voltios tampoco es efectivo, sólo para tensiones pequeñas del orden de 1 a 2 voltios.
        Creo que en tu caso lo mejor (aunque lo más caro) es el transformador de aislamiento. Mi vecino de pantalán, el cofrade Filibustero, tiene puesto este http://www.victronenergy.com.es/isol...3600va-7000va/
        Venga, ánimo
          Hola GRIMBEJO,
          Todo lo que te han dicho está muy bien, pero a mi me escandaliza eso de que "los ánodos estaban a medio..."
          Los ánodos de zinc crean una película protectora para evitar que las corrientes los desgasten, es como si se envolviesen en plástico o de pintura. Cuando esto ocurre pierden su vulnerabilidad y sus propiedades; dejan de gastarse y las corrientes arrasan con lo que encuentran, la hélice es lo más vulnerable.
          Hay que cambiar los ánodos cada año aunque aparentemente estén bien, o por lo menos eliminar esta primera capa con un a lima, aunque por lo que cuestan más vale cambiar.
          Saludos a Sada y a mis amigos del Cadenote (Jorge Pena)
          Ramón Prat
          http://laodiseadelparadisse.com
            Buenos dias bon dia
            De momento mientras no te aclares, deja el barco sin conectar.Son excepcionales los puertos con una tierra decente por lo que tu barco acaba siendo la tierra del pantalán
            Se de un caso cercano en el que en una motora tuvieron que tirar las 4 helices (dos colas con duoprop) en pocas semanas!
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Hola cofrade,mas de 1 o 2 voltios es mucho, por lo que o tu barco tiene un problema, o tus vecinos o la instalación del puerto. Esto es un tema muy grave que debeis solucionar entre todos los amarrados y el puerto, pues todos estais conectados a la misma toma de tierra.
              Además te recomiendo, aislador galvanico, pues aunque el problema se solucione, quedarán algunos voltios perdidos dando por saco, y eso te protejerá.
              Anodos de respeto, del tipo lenteja en la orza de hierro, evita que se oxide, y como te han dicho los cofrades cambiarlos cada año, tambien es bueno en verano, bucear y darles con un cepillo de raiz para quitarle el zinc desprendido y ver el estado de desgaste y así hacerte una idea de como de van degradando con el tiempo.
              Socio de ANAVRE
