Ayuda Linea Fondeo Con Boya
  • Ayuda Linea Fondeo Con Boya
    Hola,cofrades.
    Me gustaria saber como se elabora una linea de fondeo con boya, para evitar que encalle el ancla en el fondo.
    SK
    Respuesta: Ayuda Linea Fondeo Con Boya
    Para preparar un orinque solo necesitas un cabo que vaya directamente del ancla a una boya. El cabo se hace firme en el cuerpo del ancla, nunca en el brazo y conviene que no sea demasiado largo, lo ideal es que tenga poco mas que la sonda maxima del lugar en el que vayas a fondear. Hay gente que tiene preparado un cabo especifico, normalmente de polipropileno (que flota) y al ir a fondear preparan mas o menos la longitud necesaria, el resto se aduja en la parte que queda mas cerca de la boya. Al fondear se lanza primero la boya con el cabo hacia un costado del barco para que no se lie con la cadena, luego ya das fondo con el ancla.
    Si cuando vas a levar ves que has enrocado, recupera la boya y tira de ella en la direccion contraria a la que fondeaste.
    Auskalo
    Navego luego existo.
      Re: Ayuda Linea Fondeo Con Boya
      una duda , no dispongo de cadena.
      SK
        Te pongo una imagen para que ayude a ver mejor el sistema
        Editado por última vez por scampolo; 12/10/2016, 11:16:39.
          Lo unico estar precabidos para que ningun despistado Intente amarrar el barco a la boya pensando que es un muerto A mas de uno en esta taberna le ha pasado
          Saludos. Coronadobx
            No entiendo a qué te refieres. Lo siento.
              Originalmente publicado por DRY FISH Ver Mensaje
              Hola,cofrades.
              Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
              Auskalo
              Es igual que no tengas cadena, el orinque al ancla como te han explicado.
              Salu y buena mar
              Albaid en youtube
                Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
                Pues muy sencillo, como hay mucho cafre navegando, a mas de uno le ha pasado que un barco ha tomado la boya que seńala la situacion del orinque como un punto de fondeo y se ha amarrado a ella.
                Saludos. Coronadobx
                  me han comentado la forma atando el cabo al brazo y amarrando la embarcacion a la boya dejando un poco de cabo asi usaria un solo cabo.
                  que pensais?
                  poseo una semirrigida de 4,50 lo cual no tengo mucho espacio.
                  SK
                    Respuesta: Re: Ayuda Linea Fondeo Con Boya
                    que pensais?
                    No, no, asi ni de coña. Eso es el orinque, y a el no te amarras, solo lo usas en caso de enrocar el ancla.
                    Lo que tienes que tener, aparte de lo explicado la otra intervencion, es una linea de fondeo, el ancla unida por el brazo a una cadena y de ahi al barco. Si no tienes cadena tienes que usar cabo pero ya te digo que por lo menos unos metros de cadena deberias tener, si no garrearas facilmente. Y ese cabo que tengas del barco al ancla tiene que ser largo, unas 5 veces la sonda que haya en el lugar de fondeo.
                    Si no vas a usar cadena (mala idea) intenta por lo menos atar un peso (una plomada de media docena de kilos o asi) a unos dos o tres metros del ancla.
                    Auskalo
                      adjunto foto
                      SK
                        Lo que intento conseguir es no desplazarme de la seña de pesca una vez llegue y levar el ancla con facilidad .
                        gracias
                        SK
                          gracias
                          Tienes 2 opciones. El ancla de rezón con argolla deslizante y el ancla de capa forzada.
                          Has determinar en la primera el peso para que cumpla la norma según tu eslora. En la segunda las hay hasta 15 ms de eslora y hasta 21 ms.
                          Precios, entre los 50 y 90 leuros (hablamos de inox)
                          Salud y buena mar
                          Editado por última vez por Kiro; 17/06/2014, 10:31:58.
                          Albaid en youtube
