Tope de enrollador que estorba?
  • Bricobarco Tope de enrollador que estorba?
    Tomaros una clara, pago yo, y brindo por tod@s (incluid@s l@s que HAN hecho puente).
    El otro dia subí al palo para ver como es mi instalación de la luz de tope, (culpa de Mariñel y su nueva tricolor), y me fijé en un plástico del enrollador que estaba como descolocado, como llevaba la cámara le hice una foto desde arriba y otra desde abajo.
    Estudiandome las imagenes parece que no está haciendo nada allá arriba, solo estorbar a la driza de genova. ¿Creeis que sirve o serviría de algo si estuviera bien puesta?,¿como estaría bien puesta esta pieza?
    Adjunto fotos.
    Muchas gracias,
    Re: Tope de enrollador que estorba?
    Buenas:
    Es un desvia drizas, eso evita que la driza del genova se te enrolle en el stay al enrollar.
    Yo tengo una igual y me ha ocurrido lo mismo, se ha roto la pieza que la mantiene derecha y esta asi, torcida.
      Como le des un poco mas de tension se te sale, eso preocupa mas, puede que sea la causa de haberse salido el Ovni de su sitio.
        Ok, entiendo que sirve para para separar la driza del estay y evitar que se pueda enrollar, entonces está haciendo su trabajo bien, me quedo tranquilo.
        Lo que no entiendo es que dandole mas tensión (a la driza, no?), se me va a salir, (del OVNI hablas, no?), ¿crees que la driza está demasiado cazada?
        Muchas gracias,
          A mí me empieza a dar problemas y se me enrolla la driza en el stay cuando nunca me pasaba. Me hace el mismo efecto que el tuyo, se dobla hacia arriba y creo que aquí está el problema, porque al doblarse cambia el ángulo de ataque de la driza (se recomienda unos 15 grados). Vigila el tema no vaya a ser que empiece la driza a hacer de las suyas y acabe por romper el stay.
          Me he estado fijando y es el desvíadrizas el que hace que la driza se enrolle en el stay. Llega a un punto en el que el "ovni" gira y arrastra la driza en su giro, haciéndola enrollarse en el stay. Me parece que me va a tocar subir a ver que pasa, ya estoy pensando incluso que el stay se esté retorciendo y cualquier día se rompa. No sé si el "ovni" va fijo al stay o por el contrario es normal que gire.
          A mí me pasa desde que un día me olvidé y dejé la driza cazada a tope una semanita en el pantalán.
          Me parece que la mejor opción va a ser poner una polea desviadrizas en el palo.
          Por otra parte veo que tienes poco margen entre el giratorio y el final del perfil, Facnor aconseja mínimo 50 mm. También hay dierencias en el desviadrizas, el mío no está separado del perfil superior.
            saludos , ademas de servir como desvia drizas la funcion del tope de de enrrollador no es que no se salga el giratorio ademas de dejarle un espacio al perfil con el stay
            Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
            Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
            Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
            Colabora con nosotros
            http://paom.es/
              Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
              No, el perfil tiene un tope para que no se salga el giratorio.
              Esa pieza va "loca", debe tener movilidad.
              Es una pieza independiente del enrollador, no es el tope. De hecho, esa pieza es una opción.
                Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                de acuerdo, pero la equivocacion viene por que en la foto no veo el tope , donde lo lleva.
                http://paom.es/
                  No sé donde debe de estar el tope. Lo único que veo son dos tornillos que supongo se debian de collar en el perfil, de hecho de una foto a la otra se ve que en un caso el giratorio está mas bajo que en la otra y deja ver el perfil.
                  Yo diría que el perfil debe de ir metido dentro del OVNI ese y collado con los tornillos y que por algún motivo se ha salido, imagino que cazando en exceso la driza.
                  Me subiré de nuevo con herramientas para ver para que sirven los tornillos y si puedo collarlos de nuevo.
                  Gracias de nuevo,
                    Entiendo que es normal que gire sobre el stay. si es así me dejas más tranquilo.
                      Efectivamente, no se ve el tope, parece que no lo lleva, algo muy peligroso, porque como se te salga hacia arriba, ya no bajas en genova ni lo enrollas, te toca subir al palo a soltarlo, y como te pase con rasca,...
                        Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
                        Hola:
                        Si gira sobre el stay, e incluso tiene algo de movimiento hacia arriba y abajo.
                        Solo que al tener tension en la driza, esta la retiene y no gira, pero esa es su funcion.
                          Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
                          Adjunto fotos.
                          [ATTACH]32781[/ATTACH]
                          [ATTACH]32782[/ATTACH]
                          Muchas gracias,
                          Buenos días:
                          Ahora me doy cuenta en las fotos.
                          No tienes tope de enrollador, el tambor giratorio en el que va la driza enganchado se te puede salir del perfil
                          Esta muy al limite, si tuviese 10 o 15 centimetros desde el giratorio hasta el final del perfil, no sería tan peligroso, pero lo tienes muy arriba.
                            Buenos días:
                            ALGO DE RAZON LLEVAVA NO, AL ENRROLLAR Y DESENRROLLAR SIN EL TOPE NO PUEDE HABER PELIGRO DE QUE EL PERFIL TOQUE EL STAY?
                            Editado por última vez por victoria; 01/05/2012, 18:08:31.
                            http://paom.es/
                              Buenos días:
                              O sea que el OVNI funciona bien, es el giratorio el que tengo que verificar si tiene tope o se puede salir por no tenerlo, si no lo tiene puedo tener un problema, entendido.
                              , subiré a verificarlo.
