Patines para mayor mas resistentes, Existen?
  • Patines para mayor mas resistentes, Existen?
    Necesito unos patines cilindricos para la mayor de un First 27.7.
    Cada año rompo un par de ellos pero hoy se ha roto el del puño de driza, se ha enganchado la driza en la luz de tope, todo con sureste de 25 Kn. Un rollo que al final se ha resuelto.
    Existen patines de un material mejor que el nylon para la mayor??
    Ayudadme compañeros.
    Re: Patines para mayor mas resistentes, Existen?
    Supongo que existirán de muchas calidades, pero en general tienden a romperse. Hace un tiempo, en una revista francesa, vi un reportaje sobre un First Class 8 reformado. El patrón, harto de romper patines, había diseñado unos propios, enteramente “textiles”. Se los hizo un velero troceando una relinga de vela mayor. Cada pequeño fragmento de relinga tenía su propio ollao. Pesaban poco y, por lo visto, no se rompían. Pero dudo que estén comercializados.
      Tal vez en este catálogo encuentres algo que te sirva.
        Si el palo es Selden hay unos patines con ruedecitas que van por dentro del canal.
        Yo lo tengo colocado y funciona perfecto.
        P.D. Si te interesa te puedo dar el modelo.
        http://isurus-blog.blogspot.com/
          Antes de cambiar por rodamientos, tenía de teflon (malos) y metálicos que nunca se deformaron
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Gracias, voy a buscar
            No he estado pendiente hasta ahora porque he navegado desde BDN a Port de la selva, apovechando el suroeste de sabado y domingo.
            Vaya subida
              Cofrade............ escríbeme y cuentame detalladamente tu problema.
              Intentaré ayudarte, sacarte de dudas e intentar resolverte el asunto.
              al. tanllaui @ gmail. com
                Al_Tanllaui, amigo, te cuento:
                Cada año rompo algun patin de la mayor de transporte, la de regata va engarruchada. Pero el sabado con vientecillo de SE con rachas de 30 nudos arranque el patin del puño de driza. De eso ni me entere hasta que baje la vela. Al dia siguiente, la icé y se me enrrollo la driza en la luz de tope, vaya cacao, bajar la vela, subir la driza sujeta a un cabo y esperar que el movimiento del mastil, con la inercia del grillete de la driza la saque de la trampa ( he de cambiar la luz de tope )
                El caso es que estoy harto de partir patines. necesito unos indestructibles y a ser posible con rodamientos, para que se deslicen como una seda
