Ajustar dirección. Recorrido muerto.
  • Motoras Ajustar dirección. Recorrido muerto.
    Hola cofrades
    La dirección de mi barca tiene un recorrido muerto en el que no responde la cola por lo que me veo obligado a veces a tener que estar contravolanteando a baja velocidad, con la incomodidad que ello supone.
    Me gustaría saber si hay alguna forma fácil de poder ajustar el recorrido de la dirección sin necesidad de llamar a ningún mecánico.
    Navegando por la costa norte de Mallorca
    Re: Ajustar dirección. Recorrido muerto.
    en la mayoria de colas la barra de direccion va por dentro,mueve la rueda del timon y visualmente mira si tiene holgura. pero lo mas habitual es que sean los anclajes de la propia cola por fuera.
      Originalmente publicado por indignao Ver Mensaje
      Hola cofrade. La verdad es que no he entendido muy bien la explicación
        Hago un up a ver si alguien me da alguna solución.
          Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
          vaya,lo siento! mira en este video,aqui se ve la holgura que tiene la cola,a vver si puede ser tu problema.
          Editado por última vez por indignao; 03/05/2012, 03:58:59.
            Hola indignao. Gracias por la explicación, ahora lo he entendido. Pero creo que no es eso lo que le pasa. He podido leer que podría ser aire en el circuito hidráulico. Eso es posible?
              Podria ser aire como tu apuntas o que le falta hidraulico tambien podria ser.
              Socio fundador ANAVRE
              apuntate a la asociación
              ANAVRE
              http// anavre.org
                bueno,espero que sea poca cosa y lo puedas solucionar
