brico conexion wc quimico a la bomba
  • brico conexion wc quimico a la bomba
    Buenas
    Igual es una chorrada lo que se me esta ocurriendo, pero habia pensado en conectar un wc quimico del lidl a la bomba de succion del wc jabsco, de esta forma cumpliria la normativa (creo). La entrada de agua se conectaria a la taza para tener agua limpia y la salida al deposito de desague, asi podria realizar mis necesidades sin eliminar residuos y vaciarlo en aguas abiertas. Que opinais sobre esto? Que problemas veis en el brico y en la normativa?
    Gracias y
    Re: brico conexion wc quimico a la bomba
    Alguna complicación con la normativa si que hay, sobre todo teniendo en cuenta que el volumen del depósito del retrete químico no sería el mínimo exigido por ley, según el número de tripulantes. Lo que sí he visto son químicos que incluyen una conexión exterior, al margen de la boca de salida de serie. Eso permite conectar una chupona de puerto (donde sean decentes y la tengan) y vaciarlos sin pasearse por ahí con el tanque. También, y esto lo he visto en un barco inglés, conectar una bomba y, sirviéndose de uno de los pasacascos del retrete marino original, vaciarlo cómodamente. En este segundo caso, como químico con depósito cumpliría; lo de la conexión al exterior tan a la vista ya no lo veo tan claro.
    En este enlace hay uno con toma adicional:
    Discover our wide range of mobile sanitary systems, cooking and refrigeration appliances, toilet care and maintenance products
    Por cierto, vi otro con un químico aparentemente legal que, mediante un pasacascos pequeño, oculto detrás y conectado a una salida del casco, se vaciaba por gravedad. El dueño lo levantaba, daba al botón de vaciado y se vaciaba solo. Al margen de la ley, claro.
      Originalmente publicado por Zaca Ver Mensaje
      Alguna complicación con la normativa si que hay, sobre todo teniendo en cuenta que el volumen del depósito del retrete químico no sería el mínimo exigido ...
      El tema de la capacidad del depósito pasó de ser una exigencia a ser una recomendación....no había forma de meter los dichosos depósitos en ningún armario!!!1
        Ya, pero el caso es que mi idea es que el WC siguiera siendo quimico, por tanto no hay que cumplir el volumen de retencion. La salida al agua es para no tener que vaciarlo cada vez que llegas a puerto, si a la vuelta del viaje pasas a mas de 3 millas de tierra se podría vaciar, no?
        Gracias a todos.
