Se puede reparar este cargador ?
  • Bricobarco Se puede reparar este cargador ?
    Tomad unas
    Parece hecho a propósito para usar y tirar
    Alguien sabe si se puede derretir sin perjudicarlo y asi intentar repararlo
    Re: Se puede reparar este cargador ?
    Yo tuve uno y al abrirlo estaba todo embutido en resina, no pude mirar nada. Prueba a ver.... Suerte!!!
    Saludetes
      Marconcio, eso que se ve...... es la resina. Por eso lo preguntaba
      Por tu respuesta deduzco que se acabó el brico.
        A lo mejor podemos desbastar la resina con la Dremel. Ven a verme cuando tengas un rato
          Cegato que es uno....
          Saludetes
            Tama, yo me enfrenté con algo similar con una centralita de coche. Con paciencia se puede ir quitando la resina (con la dremel o lo veo, pero con una cuchilla o cutter sí). Yo lo conseguí, otra cosa es que después no pude arreglar el problema que tenía.
              Ya no tienes cargador, ahora es 1 sujetalibros, 1 sondaleza o 1 plomo para pesca de altura
              Bromas a parte, parece epoxi, casi imposible de quitar sin destrozarlo, a malas prueba calor -mucho, del orden de 120 grados, la electronica parada soporta hasta 150-, guantes adecuados y puede que salga.
                Cuando veo una cosa de estas me fijo en el fabricante, o donde se compro, porque ya me cuido de no comprar de esta marca nada. En artículos naúticos, automoción, o lo que sea. Idem de los tornillos raros.
                Está práctica, la de dificultar la reparación para que al final haya que comprar otro me parece de fabricantes de poca clase cuyos productos no tienen calidad suficiente para abrirse camino comercial. ¡Y te encuentras marcas de ¿prestigio? haciendo estas cosas!
                Hay quien ha obtenido el esquema y reparado un CDI de moto. Es cuestión de paciencia, dremel y cutter. Y luego publican en internet el esquema del CDI y como conseguir o sustituir los repuestos no-localizables: Bonita venganza.
                Otras veces con lija borran circuitos integrados. Con lo que la reparación es casi imposible.
                En algunos casos puede admitirse para evitar vibración y posibles desoldaduras, pero muchas otras es política comercial exclusivamente.
                  Amplia la foto porfa, pa que veamos la marca "y no tropezar de nuevo y con la misma piedra"
                    Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                    No te lo creerías Lo malo no es que este pequeñín venga sellado, los grandes vienen sin sellar y tampoco tienen un servicio postventa ejemplar, desde mi humilde experiencia y sin ánimo de criticar a nadie.
