Modelo de luz de alcance.
  • Modelo de luz de alcance.
    Hola compañeros.
    El tema es que tengo que poner la luz de alcance en la embarcacion y cuando la compré me dijo el vendedor que había que reponerla. Pues eso, necesito saber cual es, (la conexión), ya que en el mercado hay varios modelos.
    Si alguien tiene una embarcacion como la mía podría aconsejarme y si no pues tambien se aceptan las propuestas. Gracias.
    Mi barco es un Dipol 600 CP.
    Gracias y cerveza para todos.
    Editado por última vez por De_recogia; 02/05/2012, 16:28:05. Razón: error
    Re: Modelo de luz de tope
    Luz de tope o la que va a tope de palo??, ojo no es lo mismo, la que va a tope de palo es la de "fondeo" y la de "tope" sule ir a medio palo abarcando un angulo de vision de 225º y que se utiliza para navegacion a motor, pero tambien lo puedes tener combinado con la de fondeo en el "tope" del palo, pero te recomiendo ante todo que te revises los apuntes es un tema de "libro".
    Saludos y cañitas fresquitas.
    Soqueiro -MMSI - 225939120
      Uffff, Jose Luis al hablarme tu de palos me dije...¿que he puesto?, y claro me he equivocado, es la de alcance, para una embarcación de recreo con patronera. De todas formas muchas gracias.
        Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
        Las Dipol son embarcaciones de motor... así que será la de tope de una motora:
        Ooops, veo que ya ha contestado... Y es la de alcance...
        Hombre, no sé qué luz llevará, pero cualquiera que puedas poner y que sea para embarcación a motor menos de 12 metros, te valdrá...
        Estos traperos, todo el día pensando en palos
        Sausalito III (Puma 26)
          Originalmente publicado por De_recogia Ver Mensaje
          Ostras!!! pero es que hay barcos sin mastil???? jeje eso me pasa por pensar que no existe un lado oscuro iluso de mi.
          Un saludo majete y ojo con esta ronda que es de Orujo del peleón
            Re: Modelo de luz de alcance.
            Buenas noches.
            La luz de alcance tiene que ser visible en un sector de 135º mitad y mitad de la popa del barco, es decir, 67,5º a cada banda.
            Pero por si te interesa, tu barco al ser menor de 7 Mt. solo está obligado a llevar una luz blanca visible todo horizonte, en tu caso sobre la patronera. Mira a ver cómo es tu luz blanca, no vaya a ser que sea todo horizonte, en cuyo caso no tienes que hacer nada.
            Salud y
