Como sacar manchas sikaflex
  • Como sacar manchas sikaflex
    Muy buenas pegando una placa solar en cubierta he manchado mas de lo que queria y ahora tengo que remendar y limpiar. Sabeis algun truquillo para quitr el sikaflex de la borda una vez seco y que quede limpio y bonito?
    Birrs frescas para todos
    Re: Como sacar manchas sikaflex
    B.dias.Cafe-licor para tod@s.
    Hace dos años, con el mismo problema que tú, me puse en contacto con el propio fabricante (sika) y me respondió que una vez curado solo queda utilizar remedios fisicos (lijar,lijar).
    Que no había ningun remedio en plan disolvente.
    Si hay algo nuevo lo desconozco.fer.
    A QUIEN MADRUGA
    DIOS LE DA MAS TRABAJO.
      Es muy Jo.....
      mucho cuidado con el, hay que usar agua jabonosa en las manos - si no se usan guantes- y estar muy atentos, porque es dificilísimo de quitar, por no decir imposible.
      de novato, he tenido que tirar mucha ropa e ir al trabajo con manos de carbonero. hasta que renuevas la piel no hay manera.
      paciencia
        Acetona y pulimento despues para sacar brillo de nuevo
        Si aun te quedan restos lija de agua finita y pulimento otra vez
          Si la mancha es sobre una superficie lisa y pulimentada, utiliza un cuter bien afilado y muy tangencialmente "rebana" lo que puedas. Luego acetona , y finalmente pulimenta si ha quedado un poco desvahido.
          Suerte
            He utilizado acetona para limpiar el sika con un resultado aceptable. Sin embargo la acetona deja una mancha amarilla en la fibra sino la enjuagas enseguida y aún así, debes después pulir y entonces se suele ir, además cuartea el metacrilato sin remisión. Con lo cual lo mejor es utilizar un producto que venden en acastillagge especial para el tema de impiar el Sikaflex.
              El sika-cleaner ni lo intentéis, sólo funciona cuando el sika aún está líquido.
              Lo único factible es lijar...
              http://tiendanautica.latiendanaval.es
              - Cubiertas prefabricadas de barco
              - Productos de Teca de Birmania
              - Productos de carpintería náutica
                En alguna ocasión ya inserté que el sika fresco se quita sin ningún problema con alcohol de farmacia. P. ej. cuando te manchas las manos y antes que se seque, mojas un trapo con alcohol y se quita con mucha facilidad.
                En tu caso, que ya está seco, quitaría lo máximo posible con una cuchilla y después con lija. Lo que te quede en estrías o parecido prueba con un trapo y alcohol. Mójalo bien constantemente a ver si reblandece y para que no dañe la superficie afectada.
                Editado por última vez por konpai; 03/05/2012, 19:07:30.
                  Si se trata de limpiar, lo mejor que yo he utilizado es el aguarrás. Tiene las ventajas de la acetona sin sus inconvenientes.
                  Si se trata de remendar, OJO con la acetona o el aguarrás, pues contaminan el Sika y lo estropean irremisiblemente. En este caso solo te queda lijar o cortar con cuchilla.
                  suerte
                    Para las manchas en las manos, tohallitas de limpiarse el culo (Con perdón).
                    La Odisea, Canto V
                      Lo mejor es el metodo físico y mucha paciencia para no arañar el casco.
                      El resto con acetona en un pañito y luego frotar. Sale en bolitas.
                      Rondas.
                        Bueno, creo que entre todos me lo habeis dejado claro. Metodo fisico con la opcion de la acetona. En este caso solo aplicare metodo fisico ya que el panel esta puesto y si le doy con la acetona me arriesgo a que dañe el sika que esta sujetando el panel (ya que el destrozo se produjo en los bordes del panel flexible porque por alguna extraña razon una vez aplicado el sika los bordes no querian permanecer pegados a la fibra y se levantaban, el resto os lo imaginais, forcejeos..., blasfemias,...sikaflex expandiendose exponencialmente, acabando con una capa de agua jabonosa para intentar maquillar un poco el percal y un ya vendre mañana a arreglar este desastre) ademas, lo de manchar la fibra con la acetona tambien me da un poco de respeto.
                        Conclusion. Sacare lo gordo a cuchilla y despues pulimento. Con paciencia y cuidadiño pocos remiendos se resisten. Eso si para la proxima vez, antes de aplicar, encintare hasta el timon!!!ihbfbb
                        Muchas gracias a todos por los rapidos consejos!
                          Yo lo he utilizado en construcción y cuando me he manchado las manos, lo he quitado con un poco de gas oil. Te das un poco y luego con un trapo sale, creo que podría valer para la cubierta. En la ropa creo que no sale con nada, espero que te sirva...
                            Originalmente publicado por Puffin Ver Mensaje
                            Como le vas a meter gas-oil a la cubierta hombre los resbalones posteriores pueden ser mortales
                            Desde siempre los astilleros y profesionales han usado acetona para limpiar el sika, lo que dice Enric Rosello sobre que contamina el sika yo personalmente discrepo en este caso, quizás si tiras acetona a chorro en las juntas de una cubierta de teka, pues si que puede ablandar el sika y perder sus propiedades, pero aqui hablamos de limpiar los restos de "alrededor" de partes pegadas con sika, eso de ninguna manera puede contaminar nada.
                            Esta semana santa he restaurado la regala de mi llaut, 10 tubos de sika gastados y todo limpio y reluciente con un simple bote pequeño de acetona, donde quede grueso se "corta" primero con cuidado con un formon, cuter o similar y el resto trapo y acetona y a correr.
                            Editado por última vez por Xavier Vila; 04/05/2012, 16:00:37.
                              Yo he sacado los restos de Sikaflex con una espatula de plastico ligeramente flexible, concretamente con la rasqueta de quitar la escarcha de la nevera, o mejor aun, con la pieza para extraer la cuchilla que tenia la picadora 1-2-3 ( he rascado con ella metros de sobrantes de encolados con sikaflex, en ventanas, teca sintetica, piezas de inox, etc). Una vez sacado lo gordo, la parte entelada con acetona y despues pulimento.
