chivato presión aceite
    Re: chivato presión aceite
    Danilo,por qué no te haces de un fb de al menos 8 cv(alguien que te lo pudiera dejar) y te traes tu barco a tu zona ;y con tranquilidad y más conocimiento de la zona y sus mecánicos, lo reparas bien.
    No tenías tú un fb potente y en buen estado?Si aún lo mantienes te lo puedes plantear.
      borrado por Danilo
      Editado por última vez por danilo; 05/05/2012, 02:27:17.
      MMSI 224433230
      Por la bahía...
      bajo el azul de los cielos
      en el mar de Andalucía ,
        borrado por Danilo
        Editado por última vez por danilo; 05/05/2012, 02:27:29.
        MMSI 224433230
        Por la bahía...
          Ya que se está comentando tanto, una pregunta sobre aceites.
          Ya han salido los siguientes:
          15w45 (el que dice el manual, que resulta que es demasiado fluído)
          sachi:10-40
          Tamamoana: mejor 15w40
          golfo: 15w40 o 20w50
          ¿Qué especificaciones tiene cada uno?
          ¿Se pueden averiguar a partir del nombre?
            Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
            15w45 (el que dice el manual, que resulta que es demasiado fluído) No creo que lo encuentres
            sachi:10-40
            Tamamoana: mejor 15w40 Es el habitual en diesel
            golfo: 15w40 o 20w50 Lo mismo, el 20w50 es más común en gasolinas pero tambien aplicable a diesel antiguos en los que se requiere más densidad
              borrado por Danilo
              Editado por última vez por danilo; 05/05/2012, 02:27:55.
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
                Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                Pedro el manual dice en su página 12
                USAR UNICAMENTE ACEITE SAE 15W40 original SOLÉ DIESEL (la palabra original en minuscula)
                Esta cabeza mía... Mira que yo creía que era 15w45. A ver si el problema que tuve fue por no leer bien el manual.
                  Generico para un SAE 15w/40 MARINO
                  Propiedades:
                  • Uso universal para motores gasolina y Diesel con o sin turbocompresor y carga de aire refrigerado.
                  • Buen comportamiento de arranque en frío.
                  • Película lubricante de gran estabilidad y excelente protección contra el desgaste.
                  • Poca pérdida por evaporación.
                  • Gran estabilidad de corte y contra el envejecimiento.
                  • Excelentes propiedades de limpieza y dispersión.
                  • Previene el lodo negro.
                  • Mezclable con todos los aceite de motor disponibles en el mercado.
                  • Notable protección contra la corrosión.
                  Especificaciones y Homologaciones:
                  • API SJ / CF-4
                  • ACEA A2-96 / B2-98 /E2-96
                  • MIL-L 2104 E
                  Aplicación:
                  Aceite de motor universal para motores de gasolina y Diesel con o sin turbocompresor y carga de aire refrigerado. Especialmente adecuado para motores de barcos.
                    Sachi, y por qué me citas
                    Estamos hablando de un motor que con un aceite y elementos de desgaste cambiados cuando toca , será casi eterno, lo compres en el carrful o en la tienda de pepe.
                    Editado por última vez por TAMAMOANA; 04/05/2012, 14:07:14.
                      Porque tu has sido el que has dicho lo del 15W/40, que me parece muy acertado...en cualquier caso este que pongo es un generico de marca "XXXXX"...
                      Perdona si te ha molestado el que te cite...
                        No, es que es viernes y estamos sensibles
                          Daniel, te han dejado la reparación a medias y el mecánico tenía en un motor tan pequeño que haber comprobado todo antes de dártelo, empezando por limpiar el cárter y comprobado su funcionamiento en caliente.
                          Exige que se termine la reparación adecuadamente.
                          Puede ser una tontería o no, pero si sigues tocando no podrás argumentar una mala reparación o al menos una reparación incompleta.
                          Suerte.
                            Nadie conoce la historia es harto complicada, así que mejor lo dejo aquí.
                            Danilo, ve a un mecánico y que sea lo que tenga que ser.
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 04/05/2012, 17:44:20.
                              borrado por Danilo
                              Editado por última vez por danilo; 05/05/2012, 02:28:33.
                              MMSI 224433230
                              Por la bahía...
                                borrado por Danilo
                                Editado por última vez por danilo; 05/05/2012, 02:28:58.
                                MMSI 224433230
                                Por la bahía...
