El motor de NO arranque.
  • El motor de NO arranque.
    Buenas tardes,
    Algún lector sabe donde comprar un motor de arranque para un Volvo MD11C sin que tenga que financiarlo ? Me pregunto si valdría de algún turismo en concreto, oo tractor...
    Gracias de antemano, un saludo.
    Re: El motor de NO arranque.
    mi consejo es que desmontes el viejo y vayas a algun desguace de coches,alli te diran si hay alguno de coche que te sirva.
      Si lo quieres nuevo tienes dos opciones : En ebay lo encontraras bien de precio . La otra opcion es ir a un servicio oficial bosch con la referencia del arranque y te la traeran mejor de precio que Volvo Penta. En el mio un MD3 b me pedia V.P. 1300 €. Lo compre en otro sitio por 450 € en caja Bosch..
      P.D. Seguro que el cofrade Tamamoana te podra asesorar mejor.
        Buenos días,
        He pasado por el desguace y no he visto nada que se parezca.
        El motor no lleva la etiqueta y referencia, lo único es la de origen, si el cofrade Tamamoana nos puede ayudar?
          ¿que le pasa al tuyo?¿por què no lo reparas?
            Hasta donde yo se. Hay 2 modelos que cambian en los kw.
            Por los conductos reglamentarios nacionales, nuevo de trinka marca bosch 1600 euros ( el mes pasado valía 800 pero estos señores son alemanes y ya se sabe que no vinieron al mundo a pereder el tiempo ). Con garantía, reparable y tal y tal...
            Por los conductos 135 libras esterlinas, osea buscando en la red. http://www.startermotor-alternator-s...032-3942-p.asp
            Podría ser el mismo, y en el caso de serlo, puede ser la solución. Eso si, sin garantía ni reparable ( en un principio ).
            Entre esas dos opciones, todo un mundo de precios, referencias y mareos varios.
            Como los cofrades apuntaban, el tuyo si es bosch se podrá reparar, pero dependiendo de lo que tenga mal, interesará o no. La ventaja es que piezas, hay casi de todo.
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 04/05/2012, 12:22:43.
              Respuesta: El motor de NO arranque.
              Buenas tardes,
              El motor es exactamente el de la fotografía, no sé si es Bosch ó Lucas...
              Desmontado en todas sus piezas el problema esta en escobillas, no por sus desgaste, si no por el oxido y engarrotamiento de las mismas..
              Y por otro lado, no localizo el juego de las 4 escobillas.
              Si alguien me da una pista...
              Agradecido,
                Sin una referencia es muy difícil saber que escobillas lleva. Una opción es medirlas y decir por dónde sale el rabo y entonces me dedico a buscártelas.
                Si fuera un Bosch, llevaría la referencia grabada en la propia carcasa y con 15 euros lo solucionarías.
                  Esto es lo que se llama colaboración,
                  A= No lo sé por el desgaste.
                  B= 17,8 mm
                  Grosor= 4,2 mm
                  Y el rabo sale por el lateral
                  He encontrado una referencia de escobillas BSX97F4, no sé si serán estas.
                    Esa referencia que indicas es de 16 x 9 osea que no sirven.
                    Un segundico.
                      Buenas tardes,
                      Así es Tamamoana, me he dado cuentas después, no hay forma de encontrarlas.
                      El enlace que me has pasado aparece la foto que he puesto y es exactamente igual.
                      Yo ta no sé donde mirar, espero que me digas algo, gracias.
                        Las medidas son correctas, seguro ? Lo de 4.2 me deja un poco
                          Yo queme el mio y lo repare por 120 euros,es parecido.
                          Yo creo que la mejor opcion es repararlo.
                          Si la vida es un barco,...
                          que haya sueños en las velas,
                          esperanza en el timon,...
                          y no esclavos en los remos.
                            Tamamoana, el que dice 4,25 dice 4,30 mm , si calibre en mano y colegio de pago...., hace muchos años, pero de pago.., es broma
                              Yastamosaquí.
                              Ese portaescobillas no parece Bosch. El modelo de escobillas más parecido es la referencia de la marca CARGO 140930 correspondiente a Mitsubishi.
                              Tienen 18 x 4.5
                              Hay muchas más escobillas que te pueden servir, lijando un poco las caras, pero desde la lejanía, es difícil ayudarte.
                              Busca un recambio decente de automovil y suerte.
                              Un detalle. Uno de los puntos críticos son las soldaduras. Si no sueldas bien las nuevas escobillas con un soldador de martillo, se soltarán. Por ese motivo se suele cambiar las positivas y las negativas vienen con el portaescobillas, soldadas por punto.
                              Hay 3 tipos de escobillas. Las que vienen con el rabo y una pequeña chapa soldada en la punta para facilitar la soldadura, las que vienen con el rabo pelau y las que vienen con solo un agujero.
                              Cuidado con las del rabo pelao, el estaño tiene la mala costumbre de correr por el rabo, poniéndolo duro y dejándolo en una posición en la que un mínimo desgaste hace que no corra por el alojamiento, volviendo a fallar.
