Yanmar 3GM30F
  • Yanmar 3GM30F
    Saludos y birras
    ¿Algún cofrade tiene el mencionado motor en su barco?
    La polea que va en el eje de la bomba de agua y hace girar la polea, rodete, etc, etc,, va fijada en mi motor con dos "arandelillas" de chichinabo y una tuerca. Al cabo de pocas horas -30- después de la "revisión" que le hicieron en su día en el varadero de mi puerto, pues se aflojó la tuerca y el motor no echaba agua fuera. Menos mal que nos pasó amarrados y calentando el motor para salir.
    Alguien sabe si en vez de "arandelillas" lleva algún casquillo ?? o arandela de presión.
    Gracias por adelantado
    El brujo
    El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
    Re: Yanmar 3GM30F
    Hola cofrade:
    Mira en esta dirección:
    En el menú de la izquierda hay una lista de motores. Vé a YANMAR y bájate el manual. Está en inglés y comprende los 1GM, 2GM y 3GM. A ver si te sirve de algo.
    RONY
      Re: Yanmar 3GM30F
      Muchas gracias Rony
      Ese manual ya me lo había bajado, aún así, gracias de nuevo. Por el manual descubrimos que la polea de la bomba del agua debía tener un chavetero.
      Mi polea había perdido la forma de la chaveta y de repente cedió y comenzó a girar en vacio. Menos mal que fué calentando el motor antes de salir.
      Lo dicho gracias y un saludo Rony
      el brujo
        Re: Yanmar 3GM30F
        Hola, buenos días,
        Yo tengo también montado en mi barco este modelo de yanmar . Y van un par de par de jarras de "ron--das" y a ver si podeis despejarme un par de dudillas ...:
        1.- Después de algún tiempo sin coger el barco (una semana) y al poner la llave de contacto en "on" ; no suena ninguna alarma ó el buzzer .
        2.- Cuando consigo que arranque,...que le cuesta , en las sucesivas arrancadas suenan cada vez y al parar tambien......¿es esto normal o debo llamar al mecánico?
        Bueno compañeros y eso es todo,
        NaCL U 2 para todos.
          Re: Yanmar 3GM30F
          Originalmente publicado por holaola Ver Mensaje
          Hola, buenos días,
          En el punto uno, o bien tienes el sensor de presion del aceite jodido (raro, ya que no suelen cascar) o bien algun contacto esta sulfatado. Lo mejor es que reopases primero toda la instalación, si tienes el manual es bastante simple, sigue los cables desde el sensor hasta la caja de conexion y despues al tablero ....... quita los conectores, limpialos y aprietalos de nuevo ( ojo, tambien con los cables de masa, repasalos)
          El punto dos confirma la teoría del punto uno, una vez arrancado, con las vibraciones, tienes de nuevo contacto .............
          Bueno, ya nos contaras.
          IRRINTZI
            Re: Yanmar 3GM30F
            Hola !!!
            Cuando pones el contacto, al cabo de un instante debe sonarte, siempre, la alarma de falta de presion de aceite, que seguirá sonando mientras arrancas, hasta que el aceite fluye y se para la alarma. Cuando apagues el motor, al cabo de un instante y mientras tengas puesto el contacto, volverá a sonar la alarma ya que la presión de aceite ha vuelto a bajar. Esto es lo normal.
              Re: Yanmar 3GM30F
              Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
              Hola !!!
              Mi barco también monta ese motor, y ocurre tal cual dice GermanR; por otra parte, parece lo lógico: que la alarma de presión suene mientras está puesto el contacto, pero el motor parado no da presión al aceite para que se apague la alarma. (Perdón por lo poco preciso de mi lenguaje, pero no soy del ramo técnico).
              En mi caso, además, no sé el vuestro, la alarma tiene una potencia extraordinaria, y suena mucho más fuerte de lo que me gustaría... pero no encuentro el mando del volúmen
              No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
              Socio 319
                Re: Yanmar 3GM30F
                Originalmente publicado por el brujo Ver Mensaje
                A mí me ocurrió algo peor: navegando de regreso a puerto (afortunadamente a escasa media milla de la bocana), se rompió por completo el eje de la bomba de agua dulce; nos dimos cuenta porque, al ir unida por la correa al generador y a la bomba de agua salada, ésta dejó de funcionar y dejó de salir agua por el escape...
                No obstante, pedí la pieza de recambio y la monté yo mismo, aprovechando para cambiarle las correas y ponérselas nuevas. Hasta ahora.
                Socio 319
                  Re: Yanmar 3GM30F
                  Saludos cordiales
                  Le cambié la polea -20 euros- y hasta ahora... la polea tiene un chavetero y se conoce que el "operario" del varadero que le tocó cambiarme el impeler y los aceites, tendría un mal día. Metió la polea por las bravas y apretó la tuerca hasta que más o menos se quedo apretada. Vió que funcionaba y a otra cosa... en fin... las prisas sólo son buenas para los malos navegantes y los toreros malos
                  Gracias Navarca...
                  el brujo
                    Re: Yanmar 3GM30F
                    Hola
                    en el FTP de mi web encontrarás el Manual de Taller de este motor.
                    Para descargarlo debes identificarte como usuario: anonim y contraseña: capdetro.
                    Mide 64,47Mb
                    www.capdetro.cat
                    Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
                      Re: Yanmar 3GM30F
                      Originalmente publicado por pim Ver Mensaje
                      Hola
                      Mide 64,47Mb
                      www.capdetro.cat
                      Eeeiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!
                      Toda una alegría!!!
                      Salut pim!!!!
                        Re: Yanmar 3GM30F
                        Hola
                        Mide 64,47Mb
                        www.capdetro.cat
                        Gracias, Pim.
                        Si no te importa, me lo descargo yo también... si puedo
                        Socio 319
                          Re: Yanmar 3GM30F
                          Puedo yo tambien .....
