perdida de agua en motor perkins
  • perdida de agua en motor perkins
    Hola marineros: llevo un motor diesel perkins 4108 en mi velero, tiene bastantes años pero su estado de conservacion es bueno y cuido el tema del aceite, etc, suelo llevarlo en crucero a unas 2000 rpm, sin embargo en cuanto subo las vueltas alrededor de 2200 / 2300 me expulsa el agua de refrigeracion interna por el tapon del deposito, practicamente lo vacia, le he puesto tapon nuevo y ocurre lo mismo. ¿ alguna sugerencia ?
    Un abrazo y una buena ronda de ron !!!!
    susudepalma
    susodepalma
    Re: perdida de agua en motor perkins
    Mi motor es un perkins M50 y me pasaba algo parecido.
    También cambié el tapón y perdía menos, pero seguía perdiendo.
    Al final el problema creo que es de exceso de nivel del refrigerante. Mi motor no llevaba vaso expansor y controlaba el nivel metiendo el dedito (con perdón) en el depósito. Aunque dejara una cámara de aire de unos 2 cm me seguía perdiendo. Ahora lo lleno todavía menos de forma que con el dedo anular llego casi justo al nivel del refrigerante y haciéndolo así he observado claramente que ya no me tira el refrigerante y aguanta el nivel.
    Otra cosa que podrías hacer es hacerte una especie de varilla medidora y controlar el nivel a través de ella. Si ves que llega un nivel del que no baje más es que sería el adecuado. Por supuesto, controlando que la temperatura del motor en régimen de crucero no sube más de la cuenta.
    Intenté arreglar el tema con un vaso expansor pero el problema es que en el hueco del motor no hay espacio para ponerlo a la altura adecuada, ha quedado más bajo de la cuenta y así no sirve de casi nada.
    José Carlos.
      Si ya has sustituido el tapón, deberias revisar (y ya puestos, sustituir) el termostato. Se quita facilmente. Vete con el a una empresa de recambios de automoción a buscar otro equivalente, o a Marine Machine de Palma, si no quieres complicarte la vida (a precio naútico claro).
        Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
        Pues eso de que se quita fácilmente... No se no se. Hay que levantar el intercambiador donde va el tapon. No es nada fácil. Al menos en el mío (Tambien tengo un Perkins 4108).
        Por cierto Solera-joc ¿Como conectaste el depósito de expansión? La entrada la tengo clara porque el propio tapon tiene un pitorro como el de los coches, pero ¿y la salida del depósito? ¿hacia donde vuelve?. Te agradecería un comentario porque lo tengo preparado pero no lo he conectado por no saber como.
        En mi caso lo necesito porque he puesto un termo que está algo mas arriba que el propio intercambiador, y por ello debo poner el depósito de expansión mas alto que todo lo anterior.
          Como anda el motor de temperatura? tiene pinta de que el agua se te calienta demasiao, en ese caso repasar termostato y limpieza del intercambiador.
          IRRINTZI
            El tapón del Perkins tiene dos posibles alternativas. Hay tapones con junta inferior para que el exceso de agua salga por un pitorro lateral, y otros sin junta inferior en el que al aumentar la presión, el agua sale por la parte superior del tapón.
            Como han dicho antes, el propio intercambiador hace las veces de vaso de expansión y el exceso de agua la expulsa. No obstante, eso debería pasar simplemente al calentarse el circuito y expandirse el agua. No es lógico que rebose al acelerar. Cuidado porque eso puede ser sintoma de que la junta de culata anda jodidilla y es precisamente por eso que al acelerar parte de la presión se transmite al circuito de agua. Vigila la temperatura cuando el agua alcance un nivel estable, y si no sigue saliendo y no se calienta, pues nada, tranquilo.
              Como han dicho antes, el propio intercambiador hace las veces de vaso de expansión y el exceso de agua la expulsa. No obstante, eso debería pasar simplemente al calentarse el circuito y expandirse el agua. No es lógico que rebose al acelerar (Algo si, porque la bomba da mas presión).
              Hay que tener cuidado porque eso puede ser sintoma de que la junta de culata anda jodidilla
              y es precisamente por eso que al acelerar parte de la presión se transmite al circuito de agua. Vigila la temperatura cuando el agua alcance un nivel estable, y si no sigue saliendo y no se calienta, pues nada, tranquilo, a respirar y a disfrutar de este ruidoso pero estupendo motor.
                Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                Aviso que yo de mecánica cero patatero (no sé ni porqué me meto en estos hilos) o sea que cuando digo "intenté arreglar el tema" debí haber dicho "intenté que me arreglaran el tema en la nautica con el consiguiente paso por caja". Mi motor tiene como dices un pitorro lateral con un tubito que llevaba el exceso de refrigerante a la sentina. El depósito me lo han conectado a ese pitorro pero queda demasiado bajo y no hace su función.
                José Carlos.
                  Originalmente publicado por Solera-jcoc Ver Mensaje
                  Claro el pitorro es la salida del circuito para cuando el agua se expande y entonces va a la botella, pero a su vez la botella de expansión debe tener una salida en la parte de abajo que retorna el agua al motor cuando se enfria ¿A donde? Esa es la cuestión. Mira la salida del depósito a ver si logramos averiguar algo. Gracias y
                    En la botella de expansión, el refrigerante entra y sale por el mismo tubo, por eso debe de estar más alto que el radiador.
                      Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
                      Así al menos es como me lo dejaron instalado.
                      José Carlos.
                        En la siguiente web tienes los manuales del motor y de otros, por si no lo tienes y te interesa...
