Yanmar 3GM30F. Purgado circuito refrigeracion?
  • Yanmar 3GM30F. Purgado circuito refrigeracion?
    Buenas noches a todos, y unas rondas a vuestra salud
    Qurria sacar todo el liquido refrigerante, limpiar el circuito, y volver a reponer.
    alguien que tenga experiencia y lo haya hecho en este motor, y me pueda indicar como hacerlo sin mucho problema?
    cualquier ayuda sera bienvenida.
    un saludo y gracias a todos
    Re: Yanmar 3GM30F. Purgado circuito refrigeracion?
    Buenas:
    En esta página tienes el Service manual gratuito.
    Viene todo, hasta el despiece.
    Mira a ver si encuentras lo que buscas.
      Muchas gracias
      Voy a echar un vistazo
        Aparte del método que te pondrá en los manuales de mantenimiento que te indican, si tienes calentador de agua acuerdate de purgarlo o vaciarlo, ya que también le llega líquido refrigerante del motor, que es el que calienta el agua de consumo cuando el motor esta en marcha.
        Suerte y salud
          Buenas
          Gracias.
          Sabes como podria hacerlo bien?
          Algun manual tutorial en español?
          Necesitaria purgarlo bien,
          Muchas gracias
            Añado comentarios que puse en otro post. espero que te sirvan:
            "El otro día cambié el liquido de refrigeración. Por si te sirve (siempre hablando del 3GM30FEU), tiene tres puntos de purga, uno debajo del colector de escape otro al lado del filtro del gasoil y otro detrás del alternador. Estos puntos de purga tienen unos tubos de plástico que te ayudan a echar el líquido a un recipiente.
            Antes de nada debes vaciar el vaso de expansión y quitar el tapón del intercambiador.
            Atención, si tienes un calentador de agua conectado al líquido de refrigeración del motor debes abrir el grifo de purga de este circuito.
            Espero que te ayude, que no te haya liado mas"
            Te paso links donde puedes encontrar manuales, creo que no están en castellano:
            Si encuentro algo en castellano te lo paso.
            Salud
