fueraborda 13,5cv 4t tira cases por la varilla del aceitea
  • fueraborda 13,5cv 4t tira cases por la varilla del aceitea
    hola tengo un motor fueraborda 13,5cv 4t y al quitarle la varilla con
    el motor en marcha para ver el nivel de aceite lo expulsa fuera es normal eso y si no aque puede ser debido .gracias
    Re: fueraborda 13,5cv 4t tira cases por la varilla del aceitea
    Hola, cofrade, claro que es normal que al quitar la varilla del aceite con el motor en marcha te expulse aceite por el orificio de la varilla, es más, no lo hagas. Para saber el nivel de aceite, el motor ha de estar parado y reposado un poco, de esa forma el aceite que está aún bañando los conductos de lubricación tiene tiempo de bajar al cárter, que es donde la varilla mide el nivel que tienes. Así que en marcha el nivel no es el que tienes. Además, si quitas la varilla, ya has visto que pierdes el aceite y pones todo hecho una zorrera, y si con el movimiento del barco en marcha se te cae la varilla al mar, te da la risa, porque puedes perder mucho aceite por ahí y arruinar el motor.
      gracias por contestar
