transductor bien instalado?
  • transductor bien instalado?
    Hola cofrades!! unas rondas de cervecitas bien frescas para tod@s!!
    Bueno al tema, hoy e instalado la sonda que compre, e pegado el transductor dentro y e echado una foto de la pantalla para que me digais si es normal la lectura que da, el barco esta fuera del agua en un remolque y el transductor esta a unos 50 cm. del suelo,
    es normal esta lectura?
    Re: transductor bien instalado?
    el caso es que como no e tenido nunca sonda, no se que es lo que tiene que salir en la pantalla...
      Si está fuera del agua, no debería marcar nada, lo mismo entra en modo demo.
        a unas malas lo despego y lo pongo en el espejo de popa...
          que se supone que son las franjas de color?
            El mio, un GARMIN si está fuera del agua no marca o da error.
              Siempre habia pensado que no se debe poner la sonda en marcha fuera de el agua .
              No toqueu sa llengua noble
              que hem apresa dels padrins
              es mallorquí es des poble
              i es poble des mallorquins.
                Originalmente publicado por williwaw Ver Mensaje
                A ver si me la he cargado antes de probarla!!
                la sika estaba recien puesta, puede se por eso?
                  Nunca debe de funcionar un transductor fuera del agua, te lo puedes cargar.
                  “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                      Tranquilo, espera a poner el barco en el agua y prueba. Yo creo que tiene buena pinta.
                        Originalmente publicado por Kurrin Ver Mensaje
