Navegar en agua dulce sin antifoulin
  • Motoras Navegar en agua dulce sin antifoulin
    Buenos dias cofrades.
    Por favor, tomaros unas cervezas con aperitivo que yo invito.
    Pues bien, resulta que mi embarcacion estaba hibernando en una nautica de Mar Menor.
    Hicieron la revision de final de temporada y quitaron el antifoulin, de tal manera que en la obra viva queda a la vista la matriz que se da para que agarre el antifoulin.
    Por motivos economicos me traje a mi garaje la embarcacion.
    Ahora quiero echarla en un pantano de guadalajara que queda a 30 minutos de mi casa y asi me quito un poco el mono, de tal forma que mas adelante la volvere a llevar al Mar Menor.
    Y despues de la explicacion, mi pregunta es: puedo echar la barca en agua dulce (pantano) con la matriz que queda del antifoulin o deberia ponerle otra vez todo el antifouling??
    A continuacion pongo una pequeña foto del caso de la embarcacion para que lo veais y me deis vuestra opinion.
    Mi pregunta es, mas que nada, por si la matriz que lleva puede absober algo de agua si no lleva el antifoulin por encima.
    Muchas gracias a todos y un saludo.
    MIPIPA.
    Re: Navegar en agua dulce sin antifoulin
    Yo creo que el antifouling no es para impermeabilizar, sino para evitar que se adhieran al casco animales y plantas diversas. Si echas el barco al agua, navegas, lo sacas y lo limpias no necesitas más. De hecho en mi puerto hay una motora que se ha instalado en su punto un elevador. Cuando atraca está fuera del agua y el casco tiene la misma pinta que el de tu foto.
    drugstore-catalog.com
      El tratamiento antiosmosis es para prevenir el cancer del PRFV , y el tratamiento antialgas, es para prevenir animalillos y algas.
      No hace falta si sacas el barco cada vez que le des ningun producto especial, sinembargo si va a quedarse dentro es aconsejable ya sea en pantano o en mar que le des minimo la patente antialgas.
      Enviado desde la posición 0º N 0º E
        Muchisimas gracias Nonick y GUTISPARROW.
        Es posible que la deje un mes en el agua dulce (Mayo - Junio), asi que intentare darle algo de antifoulin por si acaso, pero por lo menos ya se que no es imprescindible si va estar durante poco tiempo (1 dia, 1 fin de semana).
        Muchas gracias y un saludo a todos.
          Un mes es mucho tiempo. No se lo que pasa en los pantanos, el problema del mar es que algunos parásitos al arrancarlos se pueden llevar el gel coat, caso del caracolillo. Vamos, que no le des "algo" de autifouling. Que le des y bien. Piensa que una vez que te pringues la diferencia es medio bote (que ya habrás abierto) y un rato de trabajo.
            En un mes da tiempo a mucho ,
              Y, lo mas importante, no mantengas nunca fuera del agua pinturas con cualidades biocidas mas de un mes, o se oxidaran y perderan todas sus cualidades...
