Ayuda correa piloto de rueda
    Re: Ayuda correa piloto de rueda
    Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
    Si lo que le pasa es que se pone a virar en redondo y a pitar como un poseso le puede ocurrir que la polaridad del motor este cambiada. Al menos eso le ocurría a mi 3000. Si puedes haz una primera prueba colocando el motor al revés de como lo colocas (mirando a proa en lugar de a popa o a la inversa) Si no puedes, o si funciona y quieres ponerlo como siempre, en la configuración hay una opción para cambiar la polaridad.
    Lo del pitido es cierto.
    Miraré mañana el manual, pero no me suena lo que dices. No hay espacio para colocar el motor al revés. Lo que sí podría es cambiar la polaridad de los cables que van al motorcllo, o cambiar la polaridad de la alimentación del sistema. Cual de las dos cosas me aconsejas, si en el manual no viene nada referente a la configuración.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Invierte los cables que entran al motor. Era un problema muy extendido. El motor gira em sentido contrario al que debería.
      También te aconsejo que al cambiar la correa dejes otra pasada detrás de la rueda y convenientemente sujeta, que no estorbe, para que no tengas que desmontar todo si se rompe la que trabaja (que se romperá...).
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Originalmente publicado por Rebellin Ver Mensaje
        Rebe
        Perdona que antes no me haya explicado demasiado, pero te he contestado desde el teléfono y letra a letra es pesadísimo escribir.
        El problema que describes, el mandarlo al servicio técnico (60 € de portes, ya que había que hacerlo a través de un distribuidor ), el que me lo devolvieran diciendo que estaba perfectamente , es exactamente lo que me pasó a mi.
        Dándole vueltas al problema y repasando el manual enontré la solucion: el motor se puede instalar mirando a proa o a popa. Según como esté hecha la instalación esta postura puede ser definitiva una vez que se ha hecho o se puede variar cada vez que lo montas, a los efectos es indiferente.
        El resultado es que en una de las posturas para virar a babor el motor debe girar en el sentido de las agujas del reloj, y en la otra postura al contrario de las agujas del reloj. Si está montado al revés de como está configurado lo que le ocurre es que quiere girar a babor y el fluxgate detecta que está girando a estribor. El piloto mete más timón para compensar y el problema se agrava: el barco gira en redondo, el piloto se vuelve loco y se pone a pitar.
        Seguro que en la configuración se puede cambiar el sentido de giro, no se como será en el 4000, en el 3000 era pulsando dos botones a la vez durante un tiempo, ahora no recuerdo cuales y no tengo el manual.
        En el peor de los casos puedes darle la vuelta a los cables de alimentación del motor, nunca a los de alimentación general: no funcionaría. No te recomiendo que hagas esto, puesto que trasteando el piloto te puede ocurrir que alguna vez cambies la polaridad y si no sabes como deshacerlo tienes que volver a darle la vuelta a los cables.
        Para saber si es esto lo que ocurre haz una primera prueba: con el barco amarrado ponlo en "auto" para que mantenga el rumbo que tiene. Dale la orden de que gire 10º a una banda y mira que hace el timón. Si lo mueve en el sentido correcto no está cambiada la polaridad y si lo mueve al revés, sí.
        drugstore-catalog.com
          Buenas para todos
          Bueno, simplemente decir que yo también compré mi barco (RO-300) de segunda mano con un 4000 y al año (2009) se me rompió la correa. La encargué a una nautica (pardillo ) y me costó 40 € (precio de amigo). La próxima, de respeto, la compro en un vendedor especializado.
            Cuando mi Autohelm 4000, tras una mala caida de la unidad de control decidió que de cuando en cuando estaba bien eso de perder el rumbo, la abrí y me di cuenta de que todo el problema estaba en que el fluxgate (una pequeña bobina en forma de peonza con dos puntas) se había desplazado un poco en su alojamiento y ya no giraba a su gusto. Vuelto a su alojamiento y cerrado, cuidando mucho la colocación de la junta de goma que sella las dos partes, sigue funcionando como el primer día.
            En cuanto a las correas, mejor busca por la red o por eBay o por las tiendas de tu zona, esas correas internas no son fáciles de sustituir por cualquier otra. La cara con dientes es donde trabaja la corona del motorcillo y la lisa, la que mueve la rueda.
            Hace unos 4 años, pedí dos de repuesto el la tienda náutica de los ingleses, en Almerimar y el pedido me lo cursaron en el momento, aunque tardaron en llegar.
            Si no las encuentras (pide 2, luego te alegrarás) les puedo preguntar allí de nuevo.
            sigpic FSM, Ramén!!!
              Originalmente publicado por Itaca2 Ver Mensaje
              Buenas para todos
              En dinamica.net, empresa española que se dedica a la comercializacióm de toda clase de correas, venden a particulares. Me comuniqué con ellos por mail y todo fue muy rápido.
              Referente a la correa del piloto tienen dos calidades. Compré la mejor y me costó 20,13 €, IVA incluido.
              La referencia completa es: Correa SYNCHROFLEX Gen III 10 AT5 75
              Rebe
              r
                NONICK, hice lo que me indicaste con el barco atracado. El piloto responde bien pulsando los botones de giro a babor y a estribor, lo que complica más la solución del problema.
                Gracias por todo.
                Rebe
                  Lo siento, porque como la solución hubiera sido sencilla. Puedes intentar repetir la prueba navegando, por si el movimiento influyera, y puedes probar a cambiar la polaridad a ver que pasa. A fin de cuentas son pruebas fáciles y gratuitas. No obstante me temo que el problema no va a ser este. Quizás en este tiempo que has tenido el piloto guardado se haya estropeado la placa base y si ahora lo envías al servicio técnico te indican la avería.
                  Estás pasando exactamente por los mismos pasos que seguí yo con mi Autohelm 3000, y en mi caso -con la avería de la placa base y la ausencia de repuestos- acabé en el plan renove. No es broma, si envías el piloto viejo al servicio técnico y no tiene arreglo o no lo quieres arreglar te hacen un descuento en la compra de uno nuevo. Inconveniente: la VISA te mirará con malos ojos durante mucho tiempo. Ventaja: no hay color en la comodidad y seguridad que te da el SPX-5 comparado con el antiguo.
                  Espero que encuentres la avería y que le saques juego al piloto durante mcuho tiempo más.
                    El piloto hace exactamente las mismas tonterías que cuando me dijo el servicio técnico que funcionaba perfectamente. Además lo tuve guardado en casa para huir de la humedad del mar, ya que iba a estar mucho tiempo sin funcionar.
                    ¿Que te costó el SPX-5?
                    Gracias por todo
                    Rebe
                      Yo tengo un st 1000 creo. Funcionaba bien hasta k un dia marcaba siempre el mismo rumbo. Lo desmonte, es facil lleva cuatro tornillos, y un cable que va a la brujula se habia desconectado. Ahora funciona perfectamente. Yo lo abriria y le echaba un vistazo. En el mio los cables de la brujula no van soldados sino que se conectan con un pin, asi que no es raro que se suelten.
                        Gracias por todo
                        Rebe
                        Ya te dije que la VISA te mira mal durante un tiempo. No recuerdo ahora si el descuento era el 20 ó el 30%. En el mejor de los casos:
                        1420*.7*1.21=1.202,74
                        Tienes una ventaja, sabes que el equipo funciona y que es un problema de configuración. Yo he mandado al servicio técnico el piloto automático dos veces. En la segunda la placa base estaba frita y lo diagnosticaron. En la primera me lo devolvieron diciendo que estaba bien. En otra ocasión les describí perfectamente los problemas que tenía con el equipo de viento y la respuesta fue que se lo mandara (no lo hice por el mosqueo con lo del piloto la primera vez) ahora que se lo que le pasaba creo que me lo hubieran devuelto diciendo que estaba bien y sin aportar solución alguna.
                        Tanto el primer problema del piloto como el del equipo de viento eran problemas de configuración y esos no los detectan en el servicio técnico. Me da la sensación de que lo que hacen es enchufarlos a la máquina de medir y si los valores son correctos, te los devuelven diciendo que funcionan. Pasan de lo que tu les digas, quizás no sepan ni de lo que les hablas. Por otra parte, lo mismo que ocurre en los servicios técnicos oficiales con los coches o con los aviones. Lo que les dice el conductor o el piloto les entra por una oreja y les sale por la otra: vale lo que dice la máquina.
                        Escribiendo el mensaje recuerdo que tenía un problema con el piloto en modo viento y vino un distribuidor al barco, ya que estaba en garantía. Descubrió todos los problemas de una vez, el del equipo de viento que estaba mal configurado y por tanto el del piloto en modo piloto de viento. Me cobró la visita puesto que los problemas de configuración no están cubiertos por la garantía pero te aseguro que aquellos fueron de los mejores euros gastados en el barco.
                        Editado por última vez por Nonick; 02/10/2012, 20:08:33.
                          Tengo el manual en castellano y en inglés. Este modelo no tiene ningún apartado para configurarlo. Me he dado cuenta en este momento, tenemos los dígitos de la edad cambiados.
                          Rebe
                            Rebellín, lo siento, no se me ocurre nada más. He buscado las instrucciones de tu piloto y efectivamente, no le veo la opción de configuración que buscaba. Además, por el método de montaje que tiene no tendría sentido.
                            Ojalá llegue a tener los dígitos de la edad cambiados y siga navegando como tu.
                              Todo es cuestión de proponérselo. La fe mueve montañas. Estoy restringido y amenazado; mis hijos me han prohibido que vaya proa en las maniobras del tangón. Sólo se me permite la bañera y hacer banda. Bueno, el brico-barco no hay quien me lo arrebate.
                              Rebe
