Bateria de arranque de GEL?
  • Bricobarco Bateria de arranque de GEL?
    Buenos días, tengo una duda respecto a la batería de arranque
    Mi vieja batería de plomo de 92 ah de arranque ha muero y debo de sustituírla por una nueva.
    Tengo instalada una batería de servicio de AGM de 100 ah.
    Mi pregunta es si es mejor las baterías de coche convencionales para usarlas para arrancar el motor o son mejores las de GEL.
    Gracias y ronda de café
    Re: Bateria de arranque de GEL?
    Las de gel van bien en mi barco, eso si es de 120 y el motor es un yammar de 8cv. Aunque tengo puesta una de coche solo para el motor por eso de no tirararla ya que estaba nueva.
      Hola Mariñel,
      Que me corrigan si me equivoco, pero creo que las baterías de gel no sirven o no son adecuadas para arrancar motores.
        Buenas .
        Yo que tú ponía una de plomo de 100 ah para que cuando sea "veterana" no tengas problemas de arranque con frío.
        Salud y
          Originalmente publicado por boooom475 Ver Mensaje
          Gracias, es que es para el arranque del motor para lo que necesito...
            Buenas .
            Salud y
            Ya tengo una fichadade 90 ah por 114 e/ iva incl nuevecita
              Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
              Ok, por la pequeña diferencia en el precio yo siempre recomiendo poner la inmediatamente superior para tener más chicha en frío cuando la batería ya no es nueva. Es lo que siempre he hecho con los coches que hemos tenido en la familia. Pero bueno, compañero, tú mismo.
              Salud y .
                Gorka: para el arranque mejor de ácido mas barata y entrega mejor altas descargas durante poco tiempo. Para servicios mejor las otras agm o gel(caras) ciclos mas profundos y mayor vida util.
                @XeneiSailor
                No envidies mi progreso...
                Sin valorar mi esfuerzo
                  Buenas amigo Xeneise, es lo que tenía pensado pero al ver los precios de las baterías de esos amperajes me ha entrado la duda que si por un poco mas merecía la pena poner otra de gel.... parece que será mejor una de ácido.
                    Las hay de AGM con picos altos!!!
                    Próxima kdd Madrid el Jueves 4 de Septiembre
                      Según Nigel Calder, siempre ácido.
                        Buenos dias bon dia
                        Yo tengo una de 100Ah de plomo para el arranque de mi mini 48
                        Va de cine
                        Pienso que para arranque es mejor una bateria correcta grande y nuevecilla que una bateria top gama de muchos años
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                          Refloto el tema que salió en la Taberna allá por el 2007 pues un cofrade consultó por renovación de banco de baterías
                            Según mis limitados conocimientos al respecto, aquí os resumo un poquito lo que conozco acerca de baterías.
                            Baterías de plomo - ácido (las de toda la vida): Baterías que no están diseñadas para el servicio del barco, ya que no llevan bien lo de ser descargadas y vueltas a cargar, pero son ideales para el arranque del motor, ya que la intensidad pico que entregan es muy alta, pero deben estar practicamente siempre cargadas al 100%, ya que de lo contrario les acortamos la vida. Se pueden encontrar en hipermercados, tiendas de recambios de automóbil, etc. Pero cuidado, que hay modelos que no están pensadas para la naútica y por los tapones se derrama el ácido en las escoras.
                            Baterías de Gel: Están diseñadas para una entrega de potencia relativamente constante y se pueden descargar casi por completo y vuelven a coger el 100% de su carga, no disponen una entrega de intensidad pico tan alta como las de plomo - ácido, y no están diseñadas para entregas de intensidad tan altas en un espacio corto de tiempo. Se pueden encontrar en comercios especializados.
                              Si señor una buena explicacion.
