trimado del palo
    Re: trimado del palo
    De tanto oírlo, le iba a decir lo de cortar espárrago del tensor pero, después de dale vueltas, no acabo de verlo.
    Si corta espárrago lo único que conseguirá es tener que darle menos vueltas al tensor, pero la longitud de obenque hasta el tope de rosca superior es la misma. y ese es el problema que tiene (acrecentado si echa el palo para atrás... le sobrará más obenque todavía, no?)
    No sé si me explico... ni si meto la pata.
      Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
      Tienes toda la razón cortar el esparrago sólo no arregla nada ya que no tiene más recorrido, viendo la 1ª foto lo único que se me ocurre es cortar los esparragos pues le sobra rosca y probar con un tensor más corto como el que tiene en el obenquillo esa será la única forma de acortar la longitud del obenque, ya que al cortar el esparrago tengo más distancia entre los dos esparragos, si ha esto le pongo un tensor más pequeño, al tensar puedo acortar la longitud total del obenque, creo que puede ser una solución, hay probar para calcular cuantos cm hay que cortar.
      Unas birras y buenos vientos
        Santiago, Bem me quer, después de leeros varias veces creo que os he entendido, en parte, pues lo del tensor más corto no lo veo. Como tengo algo de juego,esos tres hilillos, probaré a tensar sin más, y a soltr un pelín los medios, y a ver como queda.
        Saludos y buen viento.
          Sueltalo todo,coloca una buena cuña de madera(procura que la madera sea medianamente buena) en la fogonadura,procura que la cuña tenga un mínimo de 18-20 cm,"calza" el palo con la caída que buscas (sueltas la driza de mayor y mira que te caiga entre 10 y 20 cm del palo),y una vez "calzado" vuelves a trimarlo......(parece fácil pero son un montón de horas)........
            Vent, me temo que el palo no es pasante así que esa solución no le vale.
            Pero se me ocurre una coj... Te vas a un chino, compras un gato hidráulico de botella (de esos de 6 euros), lo colocas en la base del palo y a trimar jarcia como los pepinos... y navegando.
            En fin, habría que ver que tensión tienes en altos y en medios (la curva parece estar bastante alta). Quizás con esos hilillos más lo que sueltes abajo lo arregles.
            Ya nos contarás. Si necesitas ayuda (fuerza bruta) avisa.
              Bueno,no es ninguna tontada lo de tu gato chino,en realidad los sinergia 40 (y los imx 40) vienen con una especie de "gato chino" en base del palo (hasta tiene nombre inglés pero suena a pretencioso,me gusta más tu "gato chino"....
                Conozco un GS que tambien lo lleva, es un sistema cada vez más extendido, que hasta me estoy palnteando.
                Me parece una idea cjuda
                  ufff, yo de momento voy a dejar lo del gato y a ver si arreglo con los tensores.
                    Mira, yo no he leido todo el hilo, supongo que ya te habran aconsejado, pero he visto tus fotos de los tensores y solo deduzco que tienes los obenques altos fuera de medida, bien porque son largos, bien porque se han dado, mi consejo es que los cambies, una vez cambiados tienes que trimar el palo de proa y popa, dandole la caida que creas conveniente, luego trimas los altos que te daran la curvatura segun vela y finalmente los bajos, estos afirman el pandeo del arco formado y cuanto mas tensados menor sera la curvatura, si al navegar en ceñida los de sotavento los ves sueltos vuelves a dar una vuelta a los altos y otra a los bajos, asi hasta que esten a gusto a tus espectativas
                    SALUT
                    Editado por última vez por NEFTA; 16/05/2012, 17:30:22.
                      Originalmente publicado por arquitecto33 Ver Mensaje
                      A lo que me refiero es que la longitud del tensor sea más corta, si el que tienes mide en 20cm., prueba con uno de 15cm., al cortar los esparragos la distancia entre ellos sera mayor y con un tensor más corto tendrás más longitud para poder trimar.
                      Lo que te dice Nefta puede que tenga mucha razón que los tengas sobredimensionados o que se han estirados, el cambiar la jarcia es una solución pero creo que de la manera que te digo es más barata, tendrías que pedir que te dejen un tensor para probar y si te vale lo compras y si no lo devuelves.
                        Por si acaso...
                        En el libro de Ivar Dedekam, Puesta a punto de Velas y Aparejo, tiene un capítulo explicado en plan "asequible" a este tema del trimado del palo, para trimar con "medios caseros".
                        No responde directamente al tema que planteas, pero creo que te puede ayudar después...
                        Sausalito III (Puma 26)
                          probaré lo del tensor corto, supongo que habrá que cortar el espárrago "con cariño" para que luego rosque sin problemas. Os mantendré informados. De momento preparando travesía a Caminha para este fin de semana.
                          saludos y buen viento
                            Que tengas buena travesía, haz fotos,y prueba lo del tensor.
                            Un saludo y buenos vientos.
                              Me parece extraño que la jarcia esté mal dimensionada o que se haya alargado tanto.
                              Si el palo no es pasante, comprueba que no se haya hundido su base o la cubierta !
                              Cevezas para todos
