Tintero timon Aquila
  • Bricobarco Tintero timon Aquila
    Buenas tardes, al personal.
    Tomense uno txakolis que hoy estamos de final en Bilbao.
    En breve saco del agua mi querido jeanneau aquila, patente, anodos, etc.
    dentro de ese etc, quiero reparar la holgura del timon, en el apoyo del codaste, el tintero (he buscado en google), tiene holgura, no es mucha, pero quiero solucionarlo antes de que vaya a mas.
    El tema es si algun cofrade armador o conocedor del Aquila, sabe o ha tenido el mismo problema y si sabe de que medias y como es el casquillo o lo que lleve en ese tintero.
    Quiero ver si puedo ir preparando la pieza en cuestion antes de sacar el barco.
    Lo que si presumo es que el eje es de 28 mm, no estoy seguro, ya que lo he medido en la parte que sale a cubierta en la bañera, donde va fijada la caña.
    Gracias y Aupa Athletic!!
    Re: Tintero timon Aquila
    Lo subo
      Cofrade, . Si quieres hacer el trabajo bien , te recomiendo que no tomes medidas antes de desmontar el timon completamente . Los casquillos deben de estar sin nada en su agujero para poder estudiar lo que le pasa al conjunto. Despues se deben desmontar con cuidado de no aplastarlos y el tornero que los mecanice tiene que tomar muy bien las medidas de la mecha y el alojamiento . El material puede que sea acetal ( Delrin ) y cuando se monta a presion se cierra el diametro interior . Espero que tengas suerte en la reparacion.
