Protección bornes batería
  • Bricobarco Protección bornes batería
    Hola a todos, una pregunta para los supertacañones: ¿qué usáis para proteger los bornes y contactos de la batería, la socorrida vaselina o algún otro producto maravilloso?
    Re: Protección bornes batería
    Pues las dos cosas, es decir, la vaselina, que es un producto maravilloso.
      En su día me enseñaron que los bornes hay que cubrirlos con vaselina y tanto en el coche como en la embarcación me ha ido bien sin presencia de sulfatación, debe de circular algún spray especial pero lo dicho con la vaselina sin problemas
          Una grasa de color verde marina
            Yo utilizo vaselina. Cada año, desmonto bornes, limpio, conecto y después una capa fina de vaselina para proteger y hasta el año siguiente. También reviso el nivel del electrolito y si hace falta relleno agua destilada. Lo suelo hacer a principio del verano.
              Hay que ver la de usos que tiene la vaselina.
              Salud y
                Hola, AHHHH, es que tambien vale para las baterias?
                salud
                MMSI 224447770
                  Salud y
                  La cabra siempre tira al monte
                    en las tiendas de recamvios de coche , venden un spray , color rojo ,
                    mano de santo ,
                    salut kiqu
                    kiqu
                      A este paso vamos postear hasta recetas de cocina a base de vaselina la bella margarina.. que si croquetas que si tortillas
                        Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                        No es por nada pero la vaselina y el chorizo hacen buenas migas
                          Qué maricones!!
                            COMO USAR LA VASELINA
                            Dentro de una farmacia, un estudiante de Publicidad y Marketing hace preguntas a los clientes para un estudio de mercado:
                            - Por favor, señora. Estoy haciendo un estudio sobre el producto "Deslizafácil", para determinar los usos de la vaselina en el hogar.
                            - ¿Podría decirme la señora cuándo y cómo usan la vaselina?
                            Sin hacerse de rogar, la mujer le responde:
                            - En casa, usamos la vaselina para la piel seca, las quemaduras y cuando hacemos el amor.
                            Él, intentando claramente dejar a la mujer turbada, le hace la siguiente pregunta:
                            - Y la primera vez que hizo uso de la vaselina para hacer el amor, ¿podría detallar exactamente en qué lugar y cómo se la untaba?
                            Pero, sin inmutarse, la mujer le responde:
                            - Yo la pongo en la manilla de la puerta de mi habitación.
                            - ¿En la manilla de la puerta?
                            - Sí señor, es que,... ¡cuando intentas abrir, las manos se escurren y eso impide que los niños entren!
                            ¿Has aprendido?
                            Editado por última vez por chusgs; 11/05/2012, 11:27:53.
                            ¿A dónde vamos?... siempre hacia adelante
                            http://first21x.blogspot.com
                              Originalmente publicado por chusgs Ver Mensaje
                              ¿Has aprendido?
                              Jjejejejejejejeje
