una de butanos, propanos y regulanos
  • Bricobarco una de butanos, propanos y regulanos
    hola cofrades una duda me tiene gasificado-no liquado
    barco
    tipico botella azul ,camping gas , es propano o butano?
    el regulador de este sistema que bares saca a la cocina ?
    botella de butano domestica (naranja) que gas es ?
    el regulador de estas botellas cuantos bares saca ?
    son compatibles los reguladores?
    haria falta uno para cada tipo de gas?
    las cocinas de barco tipo ENO, funcionan indistintamente
    con cada gas?, y con cada presion?
    vamos todo un despiste
    la idea es poner un sistema de botella grande (de aluminio)
    par la cocina del barco una ENO
    y laposibilidad de adaptar un calentador domestico de butano
    a la instalacion del barco
    el mas sencilo y de poquisimo caudal
    sin entrar en los costosisimos TRUMA
    gracias por vuestras sutiles, gaseosas, aportaciones
    Re: una de butanos, propanos y regulanos
    holaaaaaa mira las botellas de camping gas y las de butano y propano , indistinta que sean de de las dos marcas que se comercializan , trabajan a 37 bars ,
    pero no las de butsir , que no se a que presion trabajan ,
    perooo con las demas puedes montar cualquier calentador a gas o cocina ,
    siempre que esten adaptadas a estas presiones , ojo las de gas natural se le pueden camviar los inyectores y listo ,
    espero que puedas hacer los propositos que has escrito ,
    salut kiqu
    kiqu
      Buenos dias Amelius, unas birrillas virtuales, que esta la cosa muy mala.....
      Tanto a botella azul de camping como la naranja,(repsol) o las de acero inox (cepsa) son butano.
      Casi todas las cocinas sirve para butano y propano, a algunas hay que cambierles el chiclé.(normalmente viene especificado en las instrucciones)
      Los reguladores de campinggas no sirven para las botellas "Grandes" ya que los camping van roscados, y las botellas grandes llevan un sistema de presion para acoplar el regulador.
      Los bares son pá tomar cerveza.....la presion de salida es mucho menos de un bar, creo que se miden en gramos, y va en las instrucciones de la cocina, y de la caja del regulador.
      Alguna gente lo que hace es que lleva un regulador de camping y otro de botella normal y si llegan a un puerto,(normalmente un pais distinto al nuestro) donde no hay botellas de las que el lleva, compra una de las otras y le pone el regulador con una manguera y asi se apañan, pero con mucho cuidado.......no se si me explico, los barcos algo grandes llevamos botellas de butano normales, yo en mi caso una de inox, de cepsa, y puedo llevar dos, pero solo en territorio nacional, fuera hay que arreglarse con lo de alli, y camping gas hay en casi todo el mundo.
        Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
        salut kiqu
        Estàs equivocado. El butano trabaja a 28 gr/cm2.
        El propano trabaja a 37 grcm2 y gàs natural no puedes llevar al barco. Se distribuye por tuberias
          Hey Amelius!! ¿cómo andas?
          Tamamoana ha editado un hilo de hoy mismo sobre un calentador instantáneo que responderá a alguna de tus preguntas.
          Para la cocina mírate en LA PLACA DE CARACTERÍSTICAS la presión de trabajo. Habitualmente te vas a encontrar con But/prop 28/30gr.: Atención al regulador que vayas a emplear. el más extendido es el doméstico de 30g. aunque se están popularizando, para paelleros y tal los de 50g., esto anterior para las botellas grandes y medianas naranjas y las inox. Para camping gas debes comprar un REGULADOR roscado de la misma presión que los aparatos de consumo.
          Me parece una gran idea, para allende nuestras fronteras, el llevar los dos cascos y reguladores a bordo, como te apuntaban más arriba, pronto lo cambias sobre la goma.
          Para la cocina no es problema, si no hace mucho frío, pero para el calentador no estoy seguro de cuanto tiempo pueda darte servicio una botella de camping gas debido a su baja capacidad de vaporización.
          Hala fresquitas que el calor aprieta.
          Bon vent!!
            ok
            alguna cosa aclarada
            que la presion de trabajo, despues del regulador es similar en los 2 tipos de botella
            es decir instalacion tipica
            puedo poner tanto el regulador para botella azul,
            como el clasico de siempre domestico
            los paratos, funcionaran igual
            incluso hay cofrades que llevan los 2 a la vez
            ok
            oido cocina
              Algien dijo 37 bares, y quiso decir milibares.El butano tiene mas poder calorifico que el propano, pero este gasifica mejor.
                Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
                holaaaaa , disculad son 37 gramos ,
                un error lo tiene cual quiera , en que estaria pensando ,
                salut kiqu
                kiqu
