Tiempo Sin Usar Motor 4cv
  • Tiempo Sin Usar Motor 4cv
    hola tengo una duda. Llevo 6 meses sin arrancar un motor mercury 4cv, y me gustaría saber si es demasiado tiempo sin usarlo y por lo cual tendré que pasar por el mecánico o es un tiempo factible para que poniendole gaoslina e no desesperando en el arranque, funcione...
    Re: Tiempo Sin Usar Motor 4cv
    6 meses no son nada.
    Yo le que haría es quitar la bujía y limpiarla, si es 4 tiempos y hace mucho que no cambias el aceite hazlo ahora.
    Luego gasolina y debe arrancar sin más.
    No retreat, baby, no surrender
      Originalmente publicado por al_barco Ver Mensaje
      tienes toda la razon,,
      pero yo le añadiria un poco de gasofa por el orificio de la bujia,el acelerador en posicion de arranque, el circuito bien cebado, al primer tiron te arranaca fijo,
      suerte
      sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
        El mio, (mercury 5) despues de 4 años sin vida se ha recuperado sin problemas,simplemente una limpieza sencilla de carburador y cambio de aceite en la cola, eso si, cuando ya lo tenia listo decidio darse un chapuzon, bajada al fondo a por el y vuelta a limpiarlo bien, sigue funcionando, yo diria que mejor despues de bucear, estos bichos son indestructibles....salud
        llamps i rellamps!!!
          Yo antes de pararlo, le pongo un cubo de agua dulce con el motor en marcha, a continuación, sin parar el motor le cierro la gasolina, y lo dejo funcionando hasta que se para por falta de gasofa. Luego le quito toda la gasofa del deposito, quito la bujía, le meto unas gomitas de aceite de motor. Al año siguiente, tras 10 meses de inactividad, lo pongo en marcha en menos de 10 tiradas, lo caliento, le cambio el aceite de la cabeza, y el de la cola.
          Esta chupado el de la cabeza es sencillo, y el de la cola lo cambias o bien con una jeringuilla, o con Una jabonera que venden en las náuticas. No se llama así, pero esque es igual que un bote de esos que aprietas por arriba y va saliendo el jabón, es lo mismo pero con aceite y una boquilla que enrosca perfectamente al tornillo de abajo.
          En resumen, seguro que te arranca a la primera, pero te durara mas si haces algo parecido a lo que yo hago
