alguien sabe donde puedo encontrar este tipo de fusible?
  • alguien sabe donde puedo encontrar este tipo de fusible?
    el fusible es este
    Uploaded with ImageShack.us
    alguien sabe tambien cuanto pueden costar mas o menos???
    gracias
    Re: alguien sabe donde puedo encontrar este tipo de fusible?
    Por el tamaño y el amperaje tendrás que preguntar en alguna central nuclear
      Fijate en el amperaje del "bicho"... Eso es un fusible "industrial" creo... y de igual forma, lo puedes encontrar en tiendas de electricidad "industrial"... de tu zona...
        pues vaia, es el fusible que habia en la caja de fusibles para el molinete...
        pensaba que era algo bastante normal.... xDDDD
          Los precios oscilan entre los 2 euros y los 15 euros. Puedes buscar en tiendas de electridad de tu zona. Estos son los datos de tu fusible:
          Descripción
          Nombre del Producto
          Mooster Fusible Cuchilla Serie Dorada 100a Hitec
          Descripción
          Referencia:
          ASI07404657
          Codigo EAN:
          8435353704855
          Fabricante:
          MOOSTER
          Proveedor:
          Telenet
          Referencia Proveedor:
          ASI07404657
          si no lo encuentras puedes comprarlo aqui:
          Si te urge mucho, puedes sustituirlo temporalmente con una fibra de hijo de cobre (solo una) hasta que lo cambies
          Ningun problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en que ha sido creado. Albert Einstein
            Te lo envían en 24 horas
            http://es.farnell.com/siba/90-058-05...100a/dp/607678
              Gracias a todos!!!
                Yo te aconsejaria que busques en la documentación del motor del molinete,a primera vista parecen muchos amperios.
                No soy experto pero asegurate de que al ser excesivo el amperaje en realidad no estuvieras protegiendo el motor.
                para 1000W a 12 V necesitas 85 A
                Editado por última vez por capitan garfio; 11/05/2012, 20:50:26.
                  Es el que se necesita para el molinete, no es nada raro
                  SALUT
                    Originalmente publicado por capitan garfio Ver Mensaje
                    el molinete es un lofrans nuevo de 700w .... yo tampoco entiendo mucho de amperios ni de watts ni voltios... xDDDD
                    el fusible que habia en el portafusibles era de 100A, el que sale en la foto y la verdad es que se me fundio a la primera que levante el ancla con el... xDDDD
                    algun consejo???? augmento el amperaje????
                      Para 700 watios, estando alimentado a 12 voltios, consume a plena carga 58 amperios.
                      Durante el arranque de todos los motores eléctricos, se produce una breve sobrecorriente que debe permitir el fusible (por ello se sobredimensiona su amperaje).
                      Los fusibles protegen de los cortocircuitos y deben estar dimensionados (el propio motor tendrá también un sistema de protección contra sobrecalentamiento, etc) .... Con permiso del fabricante, 100 amperios de tu fusible me parece correcto
                      Voy a añadir que si se te fundió, nada mas arrancar, podría ser que el motor este dañado (por ejemplo podría estar húmedo) y que el fusible haya protegido tu motor. Cuando coloques el nuevo fusible asegúrate que el motor está bien seco). Si se vuelve a fundir NO aumentes el amperaje del fusible ; Mas bien lleva el motor a revisar
                      Editado por última vez por gerza; 11/05/2012, 21:43:31.
                        Originalmente publicado por gerza Ver Mensaje
                        Muchas gracias.
                        Decir que el motor es nuevo y el fusible era muy viejo, nose si esto puede tener algo que ver, sobretodo en que el fusible pueda tener unos 10 años...
                          Lo acabo de ver en la tienda de AD de palma. Y mira que no me gusta nada esa tienda..... Pero el recambio de las bombonas de gas es más barato que en otras ferreterias.
                          Saludetes
                            yo he llamado a AD de Roses pero me dijeron que valian 23 euros............................................. ........... y me he quedao flipao la verdad.....
                            por cierto alguien sabe si puede tener algo que ver que los cables de los pulsadores de pie del molinete estubieran en mal estado y que por esta razon se haya fundido el fusible??? ( ahora voy a comprar unos pulsadores nuevos pq los cables de los que tengo estan hechos una mierda podrida que t cagas xDDD)
                              Originalmente publicado por coMeta Ver Mensaje
                              Muchas gracias.
                              Si es nuevo es una garantía, pero lo importante es que el motor este seco.
                              En tu caso diría que esta claro: el tiempo y el ambiente corrosivo del mar ha degradado el fusible consiguiendo que se funda a menos de los 100 amperios nominales.
                              Yo aprovecharía para cambiar todos los fusibles y quitarme problemas, porque todos estarán degradados . Compra alguno de reserva pero antes de pedirlos comprueba el amperaje de cada fusible que tengas
                              (a 1,8€/ud no es un un gran desembolso)
