Algun manitas electronico ??????
  • Electrónica Algun manitas electronico ??????
    Hola tengo un problema con un inverter de potencia que compre, hay algun entendido en la taberna que previo presupuesto me lo arreglara ?????,
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Algun manitas electronico ??????
    Di que le pasa y te aconsejamos. Si lo has fundido poco arreglo tendrá. Di lo que le ha pasado, el modelo y si es senoidal, o semi.
    Tiene garantía, ciertas marcas como Phoenix, cteck, etc llegan a dar hasta 5 años en alguno de sus productos
      Eso, bebe la ronda y cuentanos lo que ocurre.
      escucha para ganar sabiduria,
      habla para compartirla,
      rie para hacer amigos y bebe para olvidar
      pero mañana vuelve a empezar
        Habrelo y mira la entrada de 220 v , lo mas común es que se funda el fusible de entrada .
          Pues os comento, es un inversor de 1200 w. onda senoidal pura, y me ha funcionado a la perfeccion, pero llego un dia y simplemente al estar conectado a la bateria, sin tener nada enchufado en la salida, se encendia el led rojo y no saca corriente, ya no se mas , Gracias por vuestra predisposicion a ayudarme
          ESP-9429
            Que marca es, me acabo de comprar un cotek de 1500 senoidal, si es el mismo te paso las instrucciones. Me ha costado 600 mas IVA, me ha parEcido cariiiisimo
              Supongo que habrás probado desconectarlo y volverlo a conectar (a 12 V). Hazlo, puede ser que la luz roja se haya encendido por sobretensión en la entrada de 12 V. Un despiste del alternador, por ejemplo, en forma de impulso.
              Estoy en el puerto... ya sabes
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
                No Carlos, es siempre que lo enchufo, si eso la semana que viene te lo llevo y le pegas un vistazo, un abrazo
                ESP-9429
