Helice que patina
  • Helice que patina
    Hola a todos y ronda de lo que cada uno guste, que es mi primer mensaje!!!!
    Tengo un motor PARSUN de 5 cv, al que le patina la helice. La he soltado y efectivamente tiene desgastada la goma que va entre el cojinete y la propia hélice. ¿Alguno sabe si tengo que comprar una helice nueva?, se puede reparar? o se puede comprar esa pieza de goma desgastada?. La he desmontado y parece que simplemente va encajada a presión. Otra cosa, es normal que se desgaste esa pieza?
    Ya me direis !!!!!!!!!!!
    Re: Helice que patina
    Hola, ya puedes ir comprando otra,esa goma sirve como "fusible" en caso de que pegues con algo. Así evitas romper el eje o la parte alta del motor. Está vulcanizada y repararla saldría mas caro que una hélice nueva. Salu2
      No sé en el caso del Parsun, pero en mi Johnson de 5 CV, con el mismo problema, me cambiaron sólo el núcleo.
      suerte
        Originalmente publicado por Petxibu Ver Mensaje
        Amigo, a mi sucedía lo mismo y en la casa Volvo, me la repararon, claro, de extrangis, porque es verdad que puede, en caso de golpe, sufrir el eje. La reparación consiste en taladrar hasta llegar a la goma después roscar unos tornillos de bronce, pero ojo estos deben entar unos mm en la goma, de esa forma si hay golpe el tornillo, al ser de bronce o se parte o se rompe, pues tiene menos resistencia que el eje. De todas formas cuidadin, cuidadin
        Tomaros unas
          La solucion es cambiar el helice y no debe ser una reparacion muy cara. Todo lo demas seria arriesgar tu seguridad y la integridad de los engrenages de tu fueraborda.
          Mira este hilo:
            Originalmente publicado por Cobosdemileto Ver Mensaje
            Tomaros unas
            Saludos. A mi me hicieron la misma reparación en un Yamaha antiguo y desde entonces sin problemas, ahora bien, mucho cuidado con los golpes de la hélice contra el fondo... Si ocurre, en principio debería saltar el tornillo que es muy pequeño.
              A ver si esta semana le hago un pasador con un tornillito que agarre la helice a la goma y listo. Así tambien puedo llevar alguno de recambio en el motor y si parte se lo puedo cambiar.
              Muchas gracias a todo
