2o fondeo
  • 2o fondeo
    Planeando ya travesias para el verano estoy pensando completar algunas cosas que faltan en mi , un Bavaria39Cr2005 que tengo desde hace pocos meses. Entre ellas esta un segundo fondeo de respeto que ahora no llevo. El manual sugiere una “folding 4-fluke grapnel anchor” de 12kg + 6m de cadena de 7mm + 34m de cabo de 18mm. Entiendo que se refiere a un rezon plegable de 4 palas. Pero me surgen un par de dudas. La primera, no es poca cadena y mucho cabo?. La segunda, este tipo de anclas son efectivas? Existen alternativas aconsejables de anclas plegables que ocupen poco espacio estibadas? Creo que el tema no es precisamente apasionante asi que gracias de antemano por las respuestas.
    MMSI 225994982
    CALLSIGN: EA2913
    Re: 2o fondeo
    Para mi, hay una diferencia de concepto enre el 2º fondeo y el fondeo alternativo.
    Me explico. Yo llevo un segundo fondeo en el cofre de la bañera similar al primero, con 30 m. de cadena D10 en vez de 60 y una Delta en vez de la Spade (ambas de 20 kg.). Este fondeo lo utilizaré si pierdo el primero por calquier razón.
    Como fondeo alternativo tengo un pequeño rezón que cojo a las rocas por popa cuando se tercia (5 m. de cadena de 6 y cabo) y una Kobra de 12 kg. (15 m. cadena de 8 y cabo) que suelto por popa cuando quiero mantenerme encarado de alguna manera concreta. Lo que busco con estos fondeos alternativos -de buen tiempo- es que sean ligeros, para poder largarlos y recogerlos a mano sin molinete y no dejar la espalda en el intento. En este sentido, me estoy planteando sustituir la Kobra -que aguanta como una jabata- por un ancla de aluminio de 4 a 7 kg.
    (mi barco mide 13,5 m. y pesa 11 T)
    suerte
      Re: 2o fondeo
      El fondeo de respeto es para usar pocas horas hasta que puedas ir a comprar otro. Si ya lo tienes ve tranquilo y si te decides a cambiar meterle 16 kg de ancla y unos metros de cadena del 8.
      Desde luego esas pocas horas que lo uses hasta que puedas ir a por otro equipo de fondeo, iras muy justo de ancla si hay mal tiempo.
      Mi 36 pies lleva delta de 16 kg y cadena del 8 en el principal y en el de respeto 2 m de cadena del 8 y una delta de 10 kg ya que es lo que tenía, pero soy consciente que este solo para buen tiempo, que es justo lo contrario a las circunstancias que se suelen dar cuando pierdes un equipo
        Re: 2o fondeo
        Creo que me esta quedando claro. El ideal: que el fondeo de respeto sustituya la funcion del principal exactamente. Pero como hay que estibarlo y manejarlo a mano, aunque no sea equivalente, estaria bien un peso alrededor de 12kg y unos 10 metros de cadena mas cabo, quiza eligiendo un modelo de ancla especialmente efectivo como parece ser el "kobra" para optimizar un poco la eficiencia del agarre respecto al peso.
        MMSI 225994982
        CALLSIGN: EA2913
          Re: 2o fondeo
          Exacto y la cadena gordita no es por resistencia, sino para que no se te clave en las manos cuando levantas el ancla
            Re: 2o fondeo
            Y, retomando la pregunta original...
            ¿Cómo aguantan los rezones plegables (esos típicos de 4 uñas) comparados con otros tipos de ancla?
              Re: 2o fondeo
              Fatal: Sólo aguantan pillados a una roca. Sobre arena o alga muerta no sirven de nada.
