corto video de navegacion y alguna pregunta
  • corto video de navegacion y alguna pregunta
    Muy buenas!
    Esta mañana he estado provando el piloto automatico con la familia y la verdad que funciona muy bien
    Despues de esto me he decidido a a grabar las tonterias que me hace la sonda de los cojones... haber si alguien sabe que tengo que hacer con ella o le ha pasado a el tambien... aqui esta
    Tambien me gustaria preguntaros si es normal que cuando voy a motor me suba a tope la bateria del motor, normalmente esta a 13'5 pero cuando voy a motor me sube al maximo... esto creo que es malo... como puedo arreglarlo???? aqui os dejo na foto:
    Uploaded with ImageShack.us
    Muchas gracias a todos!!!
    Re: corto video de navegacion y alguna pregunta
    Buenas:
    Lo de la batería creo que es normal.
    El alternador la carga a 14,5 o incluso a 15 voltios.
    Mientras el alternador este en marcha con el motor, tendrás esa tension en bornes de la bateria.
      Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
      Buenas:
      Puede esto dañar la bateria?
        Creo que no, en los coches es igual, siempre he conocido tanto en coche como en barco que el alternador da algo mas de 12 voltios, si no no cargaría.
        Segun tengo entendido, la tension de carga de un alternador esta entre 13 y 14,8 o 15 voltios.
        Con menos de 13 voltios no te carga. Si tu alternador no te da mas de 13 voltios, suele ser sintoma de mal estado del mismo.
        Desconozco si mas de 15 es malo, pero nunca lo he visto, a mi me carga a 14,5 v.
          Vamos por punto
          Lo de la bateria es normal , no la daña en absoluto .
          Lo de la sonda es mas curioso , aun que sin tener la batimetría del lugar es difícil opinar , conozco sitios donde la sonda pasa de menos de 20 a mas de 80 metros ( colombretes , Menorca ... ) de forma vertical , de no ser así , revisa las conexiones y luego la limpieza del transductor .
          Lo del piloto no lo termino de entender , se utiliza solo en tres situaciones
          1 hacer maniobras de velamen en tripu reducida
          2 tener las manos libres para tomar una cerveza
          So. Esta completamente desaprovechado !
            Vamos por punto
            lo del piloto automatico ha sido simple curiosidad, lo tengo des del verano pasado y aun no lo habia utilizado xDDDDD
            sobre la sonda decirte que no tiene nada que ver con la profundidad. en un primer momento parece funcionar pero siempre acaba indicando profundidades que van des de 80 metros a 30 pasando a 60 y luego dando la del lugar como pueden ser 12 pero solo por un momento. tiende a cambiar muy rapidamente cuando hay algo de mar.
            gracias!!!
              Lo de la sonda, ni idea, pero tiene pinta de fallar algo seguro. Prueba de hacer un rest de fábrica.
              Lo de la carga de baterías, te tienes que asegurar que voltaje indica el ultimo led verde, ya que la escala solo va hasta los 14 V. Si sube mas de 14,1 V puede ser síntoma del mal funcionamiento del regulador, con la posibilidad de sobrecargar las baterías, que ademas de estropearlas, podría ser peligroso por los gases que emite y por explosión. Solución sencillisima y baratisima. Tienda de los chinos, tester o multimetro por 5 € y medir los bornes con el motor en marcha. No debe pasar los 14,1 V y en algún momento (al estar cargada la batería) bajará a 13,8 V.
                Una cosa..al tener la posicion del piloto tan atrasada por el efecto de palanca no perdera fuerza por otra parte ganaras mas velocidad de respuesta,
                Preciosa navegacion
                  Perdon yo otra vez, lo de la sonda, no sera que la tienes en modo ralentizada por eso la lectura se vuelve loca, te lo pregunto por que la mia tienen varias velocidades de sonda, una muy lenta para cuando estas fondeado, otra mas rapida y otra muy rapida para cuando vas con motora, pude ser que hayas sobrepasado el limite de la sonda.
                  Editado por última vez por Dibujito; 13/05/2012, 08:56:54.
                    Pues no tengo nidea compañero, no hay manual para esta sonda, o almenos yo no lo encuentro.
                    Haber si alguien sabe de algun manual....
                      Bienvenido al club!! Yo tengo la misma sonda y hace...las mismas tonterías, en especial cuando pasa de 20 m. Debe ser de familia...
