Mi glastron rv 171 se escora a babor
  • Motoras Mi glastron rv 171 se escora a babor
    Es algo rarísimo , desde unos meses me he dado cuenta de que el barco se escora demasiado a babor, pensé que sería por cuestion de pesos y la he vaciado completamente y sigue escorándose. El depósito lo tiene en la proa y en la popa 2 baterías.
    Por dentro no tiene nada de agua (la he sacado del agua para asegurarme que no tuviese nada en la sentina).
    El caso es que como se pongan 2 personas del lado de babor se escora y si es de estribor practicamente nada.
    ¿os pasado esto alguna vez?
    Un brindis a todos para los que estamos preparando la nueva temporada veraniega!
    Re: Mi glastron rv 171 se escora a babor
    El casco tiene contra molde ?
      si que tiene porque a parte de la sentina tenía otra sentina sin ninguna abertura. Hace un año, le hice un corte en el plan y le puse una tapa porque tenía agua de lluvia.
        Pues , Lomas normal es que haya acumulado agua de lluvia en el bordo que mas se hunde ...
          Eso es lo que pensé yo pero es que no tiene ni una gota de agua. Es raro raro
            Parada o en arrancada?
              parada
                No se me ocurre nada mas que una deformación del casco, la has mirado fuera del agua mirándola por proa y popa?
                  Buenas cofrade :
                  Seguro que escora por el lado donde tienes las cervezas....
                  Un poco de humor
                  Saludos y suerte,
                  Nautic ,
                  El meu amic el mar
                  té el coratge d’un déu exaltat,
                  i quan s’omple d’aire el meu velam
                  seguim un joc incert
                    El problema según he entendido es que inicialmente la barca está adrizada sin escora, pero que al desplazarte transversalmente sobre ella, escora mas de una banda que de otra. Cierto?
                    Solo se me ocurre una asimetría en el casco
                      Todas las embarcaciones que llevan un solo motor,y en particular las que llevan motorizacion fueraborda tienen una escora pronunciada a babor (navegando) debido a la fuerza dextrogira de la helice.
                      Para contrarestar este efecto ,en la cola del fueraborda existe una leva desplazable hacia babor o hacia estribor, que mitiga ese efecto.....
                      En las helices dextrogiras............se coloca la leva hacia estribor.
                        Originalmente publicado por bukem Ver Mensaje
                        Has probado en desplazar a la suegra a ESTRIBOR ?
                          Originalmente publicado por javino Ver Mensaje
                          Cuando navego va bien, no se escora, el problem es cuando está fondeada
                            Has comprobado lo de la simetría, puede ser que se haya despegado alguna varenga de la quilla
                              Originalmente publicado por Mediterraneo110 Ver Mensaje
                              Yo creo que una simetría no puede ser porque lo de escorarse como ahora lo empezó a hacer hace unos meses.
                              Se escora cuando está fondeada, si hay tripulación más todavía pero estando en puerto amarrada se ve como coge verdín del lado de babor
