Una ronda de ron para todos para empezar el domingo a toda vela. Mi problema es la bomba del inodoro. Funcionaba perfectamente y de repente no bombea agua al water. Lo he montado hace poco ya que estuvo mucho tiempo en una caja. Es modelo jabuco. Que le puedo hacer?. Gracias
Problema en inodoro
Re: Problema en inodoro
Igual se ha obturado un poco la entrada con caracolillo y hay que limpiar desde el agua.
Salud y
Bien , ya veo , pueden ser dos cosas :
1 mejillones en la aspiración
2 si hace tiempo que no se uso , incrustaciones de sal en la mambrana de aspiración que no cierra bien y no consigues vacilo para aspirar , solución : vieras el grifo de entrada y desmontas los 4 tornillos de la tapa superior , veras una goma negra con unos plomos pegados , la limpias con agua caliente , luego la vuelves a montar después de haber puesto un poco de grasa de silicona , y voila !
Hola bistu.
¿Que tal va todo?.
Como llebas los problemas que tenias de motor.
¿Ya los as solucionado?
Si la vida es un barco,...
que haya sueños en las velas,
esperanza en el timon,...
y no esclavos en los remos.
A mi me paso algo parecido pero con un pasacascos del transductor de la corredera.
El "problemilla" era de flora/fauna local. Una esponja o anémona había colonizado el interior del pasacascos, y era capaz de taponar de tal manera, que evitaba que cuando quitaba el tapon, entrara una gota de agua de mar.....con la presión que ejerce el pero del barco por esa abertura!!!! (todos sabeis el chorro y con que fuerza cuando has de meter el transductor de la corredera en décimas de segundo).
Hola.
¿Has valorado la `posibilidad de que simplemente se haya descebado?
Xaloc.sigpic
Y si os gusta leer, también podéis descargar mi novela, con tema náutico de fondo, "Los caminos del agua"
A mi me pasó algo parecido y era que una de las dos lenguetas de goma que están cuando quitas los cuatro tornillos que hay en la parte de arriba de la bomba tenia un trozo de alga en el borde que impedia que se hiciese vacio. Saqué el alga, monté y hasta hoy."Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
Originalmente publicado por retrever Ver MensajeA mi me pasó algo parecido y era que una de las dos lenguetas de goma que están cuando quitas los cuatro tornillos que hay en la parte de arriba de la bomba tenia un trozo de alga en el borde que impedia que se hiciese vacio. Saqué el alga, monté y hasta hoy.
La zona y tornillos a los que te refieres son éstos??
Editado por última vez por ASINE; 09/06/2016, 10:54:34.
A mi con el mismo modelo me sucede de vez en cuando, sobre todo despues de un prolongado período sin uso.Originalmente publicado por XALOC Ver MensajeHola.
Xaloc.
Lo que hago es sacar el tubo blanco de la entrada de agua aflojando la brida que lo sujeta, taponar el agujero de entrada simplemente con el dedo y bombear varias veces hasta que noto presión, vuelvo a colocar el tubo en su sitio, y hasta ahora siempre me ha funcionado el procedimiento.
Unas
para todos
si, esos son los 4 tornillos de la tapa superior para acceder a la junta de doble via (la de los dos pesos)Originalmente publicado por ASINE Ver MensajeLa zona y tornillos a los que te refieres son éstos??
Para desmontar la bomba tienes que desenroscar la maneta gris del eje, te recomiendo que lo hagas "sujetando" el eje con unas alicates y un trapito por la parte superior (la que esta mas cerca de la maneta gris). De esta manera si rayas un poco el eje este no pasar por el reten superior con el peligro de dañar el reten y que te pierda agua por arriba.
Muy importante al desmontar la tapa no perder el muelle, ese es el que hace que la válvula cambie de posición cuando accionas la palanca, muchos de los problemas de cebado vienen porque este muelle no actúa bien y no cambia la posición de aspiración a impulsion
