¿que transductor?
  • Electrónica ¿que transductor?
    hola buenas a todos, y venga unas birritas que pago yo.
    bueno la pregunta es esa ¿que transductor de popa? .si si ya se se que el pasacascos es mejor ,pero al final para mi semirrigida de 5,50 metros decidi que de popa de 500w.
    se la quiero poner a la garmin 720s.(ya que el año pasado no pude comprármela a ver si este ya si ) ,yo he estado viéndola en www.defontemare.com y no se cual poner ¿este vale para la garmin 720s?.
    ya que lleva sensor de velocidad, ¿sera compatible con garmin 720s?.
    pone no se que de conectar al blackbox ,yo la quiero conectar directa a la sonda o tiene que ser este.
    bueno confío en vuestros sabios consejos
    Re: ¿que transductor?
    Un transductor popero de garmin con temperatura de 500 no es nada caro, preguntale a Islanautica...y te ahorras de buscar compatibilidades...independientemente de que airmar es tambien el fabricante de los garmin...el cambio esta en las clavijas de conexion.
      ¿ para que vas a utilizar la sonda?
      Solo si vas a pescar a fondo te intersa más un transductor de 1000W.
      Para el resto con el de 500W tienes de sobra.
      Yo tengo montado un Garmin 720 s con un tranductor de 1 Kw "pasacascos". en esta potencia solo tienes esta opcion, pero con "un pequeño invento casero" podrias montarlo a popa.
      El de 500W para el resto de actividades es suficiente. Llegaras a los 100 - 150 mts. sin problema.
      Muy interesante los mapas de pesca para este plotter.
        Una consulta paralela a tema en cuestión.
        He visto en algunas páginas de aficionados al Kayak, que los transductores lo colocan en el interior del Kayak apoyado sobre el fondo del mismo en el interior.
        Ejemplo: http://pescaatot.blogspot.com.es/201...on-de-una.html
        La separación con el agua son los 5mm del grueso del plástico. ¿Habeis probado esto alguno en el barco? En mi arco, en la zona de popa dende va el depósito de gasolina, batería...etc son unos 10mm de fibra de vidrio sin espuma lo que lo separa del agua.
          gracias por responder:
          ok le preguntare a isla nautica.
          el de 1000w. se va de precio por los 600€ creo que andan puuf no puedo y ademas en mi caso no me alejo mas de 4 millas de la costa maximo de profundidad que he llegado segun la sonda de mier...... que llevo 80 mts asi que con el de 500w. creo que voy bien
          Mareton ¿a que te refieres con los mapas de pesca para este plotter? ¿a las cartas nauticas g2vision?
            Garmin 720S con transductor de popa 50/200 500w:
            PVP: 1450€
            PVLTP: 1225€
            Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
              gracias isla nautica que quiere decir pvltp
                Las cartas de pesca me parece que no son las G2, creo que las siguientes. Yo tengo dos , de Fuenterrabia a Gijon y otra del mediterraneo ¿valencia y baleares? no lo recuerdo. Unos 100 € cada tarjeta.
                Una de las opciones que te dan es la batimetria con un detalle de curvas de 5 mts. con lo que puedes ver nuchas zonas "interesantes". para pesca, buceo, ...
                  Aloes. Se de gente que en vez de poner el transductor a popa lo ha pegado con silicona en donde tu indicas, fibra "pura", y dicen que va bien. Creo que hay algun hilo viejo en esta taberna sobre ello. La cuestion es que la fibra y el agua tienen la misma densidad (+/-). No tiene que quedar nunguna burbuja de aire entre el transductor y el casco.
                    Originalmente publicado por dred Ver Mensaje
                    Precio de Venta en La Taberna del Puerto.
                      ok dios sere melon
