Poner un nivel en un tanque de gasoil.
  • Poner un nivel en un tanque de gasoil.
    Os explico,hace poco limpie los tanques de gasoil y me fije en que uno de ellos tenia dos agujeros tapados como si hubies tenido un nivel.
    Bien,pues mi intencion seria volver a instalarle un nivel,me valdria para contrastar la veracidad del indicador de gasoil (del que no me fio mucho) y sobre todo en caso de averia de este tener una referencia.
    ¿Que os parece la idea?.
    Ahora los agujeros en el tanque estan tapados con dos tornillos son dos agujeros verticales uno en la parte alta del tanque y otro en la parte baja.
    ¿Me seria muy dificil construir yo mismo un nivel y atornillarlo en estos agujeros?.(con dos codos y tubo plastico transparente,ya esta echo ¿no?)
    ¿Habeis echo algo parecido?.
    No se,si los hay a la venta que se puedan adaptar.
    O quizas pensais que lo mejor y mas seguro es dejarlo como esta,siempre es un posible peligro de escape de gasoil.
    Gracias por vuestra ayuda por adelantado.
    Boa Proa
    Si la vida es un barco,...
    que haya sueños en las velas,
    esperanza en el timon,...
    y no esclavos en los remos.
    Re: Poner un nivel en un tanque de gasoil.
    Hola Nochero . Yo te puedo decir que con una antigua embarcación
    que tuve , tenía los niveles de gasoil con tubos transparentes y una llave
    debajo del nivel para cerrarlos ,y cambiarlos los tubos pues pierden tras-
    parencia y se vuelven opacos .
    Al final , con una reforma , los anulé y puse dos marcadores de nivel
    eléctricos (había dos depósitos ) . Estaba harto de meterme en lugar angosto para ver el nivel cada vez que salia a la mar .
    UNAS BIRRAS
      Cofrade Nochero,. El sistema de nivel que comentas basado en un tubo de cristal es muy antiguo y utilizadio durante mucho tiempo . Es un metodo sencillo y barato. Actualmente los hay en tubo de cristal o policarbonato, con los terminales de inox. o laton. Lo puedes encontrar muy baratos en casas de recambios de material de oleodinamica y grupos de aceite a presion, calderas , etc.. Los hay de varias longitudes. espero haberte aportado algo de luz a tus demandas.
        Permanezco a la escucha con este tema.
        Llevo mucho tiempo con ganas dse hacerle eso al depósito, pero no me atrevo.
        Un menda me pidió 700€ por desmontar el depósito y hacerle los dos registros, y que además me sirvieran de limpieza del depósito, además de una tapa superior de registro por la que cupiera la mano. Hablo de un depósito de 27 l. con cuatro tornillos que lo sujetan al mamparo en un tambucho de la bañera absolutamente accesible.
        Si además quería un aforador eléctrico ya eran 900 más el display que eligiera.
          Amigo Nochero:
          Montar un aforador de nivel de combustible es muy facil para un tipo mínimamente espabilado como tu.
          No son precisos, pero lo vas calibrando y te dan una buena orientación. Yo ademas siempre llevo una garrafa de repuesto ( es una manía, pero al final siempre acabo echando mano de ella)
          Te mando un enlace con precios orientativos. Yo estas cosas siempre se las pido a unos amigetes de Camariñas. Mecánicos navales de pesqueros,
          Abrazo enorme
            Me olvidaba.:
            Los de cristal lateral no me gustan mucho. Normalmente son difíciles de ver, gotean, se rompen etc.
            Me gusta tener un tapón facilmente practicable, para poder limpiar. Tenia entonces un carabullo, y resuelto.
            Ya sabes aquel cantar:
            O meu fillo Pepe era tan ajudo, que tomaba as medidas con un carabullo.
              por las respuestas, de policarbonato con terminales de inox seria perfecto buscare por ahi aver que encuentro.
              En el barco que desguazamos estaba asi con tubo transparente plastico y duro unos 22 años asta cambiarlo por ponerse muy amarillo.
              Con los terminales si los hay de la misma medida que los agujeros fabricaria yo uno a la medida,seria poner los terminales y unirlos con un tubo plastico transparente resisitente al gasoil y ya esta,¿no?.
              Veis algun problema en pegar con Sika el tubo a los terminales,¿no se la comera el gasoil,no?.
                .oño Genoves me parece caro yo limpie los dos tanques son de 150l cada uno registro y linea nueva y homologada para gasoil 200 lereles.
                Tambien es verdad que estube con el, codo con codo y puse yo todo el material.
                Pero aun asi me parece caro lo tuyo.
                  Hola camarada ,Prometeo.
                  Eso de minimamente espabilado,no se yo,no se.
                  No me has entendido o me he esplicado mal.
                  El aforador con el indicador modernisimo de agujita e iluminado en rojo(tipo Gerra de las Galaxias) ya lo tengo y ademas de ese queria poner un nivel de los de antes en el tanque aprovechando que ya tengo los agujeros que estan tapados con sendos tornillos.
                  Me parece mas fiable y duradero.
                  Antiguo y sencillo que es uno. (no me fio demasiado de los modernismos la verdad siempre acaban fallando cuando mas los necesitas).
                    Busca en ferretería o tiendas de hidráulica los grifos de nivel y su tubo correspondiente el grifo lleva su rosca i una toma para el tubo colocasÍ el grifo en su sitio el tubo lo encajas y cierras el circuito colocando arriba su codo y listo no se si me explico bien
                      Originalmente publicado por argos0 Ver Mensaje
                      Gracias argos0.
                      Los buscare y los colocare como dices ,gracias.
                      No me salia el nombrecito para pedirlos "grifos de nivel"
