Funcionamiento molinete
  • Funcionamiento molinete
    Buenas noches,
    alguien sabe decirme como largar la cadena de este molinete sin tener que pulsar el botón de bajada? es decir, tiene que haber alguna forma de que la cadena caiga libre por su peso, no?
    Re: Funcionamiento molinete
    Aflojando la campana de cabo, con una palanca y los agujeros al efecto. Si no se ha hecho/engrasado regularmente seguramente estará agarrotada.
      entonces será, como tú dices, que esta agarrotada de no usar, porque ya lo había intentado pero no había manera.
      gracias
        Originalmente publicado por Albar Ver Mensaje
        gracias
        Acabo de arreglar el mio. La única forma de desagarrotar fue con un soplete/lamparilla de butano y calentando mucho, protegiendo la fibra y partes delicadas con una vieja toalla mojada.
        Normalmente, al ser de aluminio la campana, se dilata bien al calentar y se puede aflojar despues de caña al fuego...
          El molinete parece ser de la marca "Leroy Somer", pero en la página web no aparece este tipo de producto. ¿Tienes manual o algo que indique el modelo? Eso podría aclarar dudas
          Para poder soltar la pieza donde "engrana" la cadena, se deberá soltar la campana destinada a enrollar cabo. En todos los molinetes que conozco hay una maneta giratoria que hace que girándola, el conjunto pueda ir libre sin girar el eje. En el caso de tu molinete ¿Será ese orificio que se ve en la foto? Quizás tengas un útil para eso
          Primero tendrías que aflojarlo y luego (si efectivamente fuese asi) intenta darle unos golpes con un martillo de goma. Lo del calor, yo lo dejaría como recurso final, aunque suele ser muy efectivo.
            Ese molinete efectívamente parece un Leroy Somer.
            No encontrarás ni repuestos, ni manuiales. Al menos yo no los conseguí. Al parecer fue una serie de molinetes que Leroy Somer hizo para Beneteau (para los Oceanis Clipper) y después los dejó de fabricar. De todas formas, si consigues encontrar lo manuales avisa a la peña de los Oceanis que te lo agradecerán.
            En cuanto a lo que preguntas, pues eso, aflojar con la palanca y listo. Si no puedes, mal asunto. Yo también probaria con unos golpes suaves, a ver...
            Xaloc.
            , "Los caminos del agua"
              Refloto este hilo para ver si alguien puede confirmar el sentido de giro para aflojar la campana.
                Afloja en el mismo sentido que recoge el cabo.
                De lo contrario se aflojaría al recoger.
                Afloja hacia metiendo la palanca y tirando de ella hacia popa.
                  Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
                  Gracias Piratacojo, de momento no he podido aflojar; ferronet, wd40, etc... no hay manera.
                  Seguiré insistiendo, solo me queda la opción de darle calor...
                    Tengo montado ese mismo molinete y recuerdo que para aflojarlo ,se tenía que tirar para popa,de todas formas lo miraré este finde.
                    Ya te diré cómo me fue.
                      Creo tener el mismo en la beneteau,por lo menos es casi identico.
                      En el pozo de anclas,llevo una palanca con su soporte, que debe ser para aflojarlo,digo debe ser porque no lo he aflojado nunca,siempre tiro el ancla con el boton de bajada.
