sonda que se apaga "para los chispas"
  • sonda que se apaga "para los chispas"
    una rondita de en este placido domingo que mañana viene el jodido lunes
    Tengo una sonda antigua raytheon v850 que me gusta su funcionamiento pero lleva un tiempo que se queda oscura la pantalla pero parece que la sonda sigue funcionando aunque sin luz, lo digo porque le doy a las techas y éstas pitan, cuando esto ocurre, (que no siempre) le doy unos golpecitos y vuelve la luz. Después de ver/leer millones de temas de fallas en soldaduras etc etc, me he decidido desmontar el aparatillo del barco y llevármelo a casa para ver si con muchísima suerte puedo dar con el problema enchufándolo con un transformador de 12v.
    Pues el cachondo funciona perfectamente en casa, lo he encendido y apagado un montón de veces y el cacharro va de cine.
    Pregunto: puede ser que el error estuviera en la regleta donde recibe los 12v del barco? Si fuera así, digo yo que se apagaría del todo y no solo la luz verdad?
    Otra cosa que he visto en el montaje, es que en el cable negativo lleva una pieza cilíndrica tipo condensador que desconozco para que puede servir, puede ser para quitar ruidos al transductor o algo así?
    Lo del cable del transductor hablaremos otro día porque esa es otra.
    agradeceré cualquier comentario
    Re: sonda que se apaga "para los chispas"
    Hola cofrade!!
    Yo tengo el modelo v800.
    Por casualidad tienes las instrucciones en español?
    Las he buscado por todos lados, incluso abrí un post, pero las conseguí en inglés.
      por lo que cuentas, me parece que el problema lo tienes, no en la sonda, sino como bien dices en la regleta de conexión, puede que alguno de los conectores no haga buen contacto.
      Y lo que comentas de que se apaga solo la iluminación, desconozco si es de los equipos que les llegan dos cables de alimentación, uno para el aparato y otro para la iluminación.
      Revisa las conexiones y nos cuentas.
        Parece falta de masa.
        Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
          Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
          Hola cofrade!!
          tener lo tengo pero en el barco, un dia lo pillo, saco copias y te lo mando
            para la peña
            mi gozo en un pozo, no se si alegrarme o no, porque esta mañana empieza a darme fallos, no llega a apagarse pero la pantalla parpadea no me acuerdo si horizontal o verticalmante pero hay algo que no hace bien contacto, esta misma tarde sacaré alguna foto por si alguno me pueda orientar por donde empezar a mirarlo.
              como dice Islanautica opino que pueda falta de masa, mira a ver de donde la toma, y sanea las conexiones. Suele haber una borna (tornillo) desde donde salen todas, hace poco en el barco de un amigo paso algo parecido pero con el plotter, rayas horizontales dependiendo de la cantidad de consumo que se estuviera mentiendo, y era una sulfatación en el tronillos donde todos los equipos cogían la masa.
                Originalmente publicado por polanfun Ver Mensaje
                gracias polanfun,
                pero donde me está fallando es en casa enchufado a un transformador de 12v por lo que descarto las conexiones del barco
