Rotura de la baluma de la genova
  • Vela Rotura de la baluma de la genova
    Unas para la concurrencia.
    Resulta que ayer navegando por la ria como hacia poco viento salimos sólo con la genova rumbo a la Marola para pasar el rato, pero de repente empezó a subir el viento llegando a los 20kn con rachas de 25kn seguimos con la genova por no parar a poner la mayor, fui a ajustar el balumero cuando miro y veo que se está rompiendo justo en la baluma a la altura de la 1ª cruceta, supongo que rozo o engancho en la cruceta en alguna virada.
    Decidimos volver a puerto antes de que la rotura fuera mayor y las consecuencias .
    Doy parte al seguro o la arreglo por mi cuenta, la vela es de kewlar en muy buen estado como podreís apreciar en las fotos (hechas con el movil), habría que cambiar todo la baluma para que quedara bien o sólo la zona rota. seguro a todo riesco con franquicia.
    Vosotros que hariaís.
    Un saludo y más
    Editado por última vez por bem me quer; 03/06/2014, 18:40:55.
    Unas birras y buenos vientos
    Re: Rotura de la baluma de la genova
    Yo preguntaría a un velero (sailmaker)
    Si es posible, a quien la fabricó.
      Ya pregunte y me dice que seguro que habría que cambiar toda la baluma, pero al ser triradial tiene que valorar si sólo cambiar la baluma o tienen que cambiar paños y hasta que no la tengan no me pueden decir el precio pero seguro que sera alto por eso mi duda si dar parte o arreglarla por mi cuenta.
        Dar parte al seguro, sin dudarlo.
        Para eso pagas el todo riesgo, ¿No?
          Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
          Antes de dar parte (si esa fuera al final tu decisión), lee bien las cláusulas del seguro para enfocar el mismo (el parte) de forma adecuada. Curiosamente en muchos casos solo se contempla cobertura si la causa del siniestro es "golpe de mar" (y no de viento).
          Por comentar...
          Jon
            Originalmente publicado por JON Ver Mensaje
            Por comentar...
            Jon
            Consultado las cláusulas del seguro sólo tiene cobertura si es por un golpe pero no por viento con lo cual no debo dar parte.
            Un saludo y gracias a todos .
              por hacer una comparacion un tanto tonta, el seguro a todo riesgo del coche no cubre pinchazos, pero si hay un tortazo y la rueda queda destrozada, si que la cubre...
                Di que se rompió al engancharse en la cruceta.
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                  Creo que el seguro alegará que es rotura de desgaste por uso, y no por siniestro, pero lo puedes intentar ... nunca se sabe.
                  Suerte
                  LDN
                    Mi impresión es que el seguro no te cubre este tipo de percances.
                    Por si te sirve de algo:
                    Hace unos meses yo llevé un génova a FINISHTERRE SAILS con la baluma rota. El apaño que me hicieron fue recortar unos centímetros la vela todo el largo desde el puño de driza hasta el puño de escota y montar una nueva baluma.
                    La vela sigue funcionando bien, solo que al recogerla, la banda solar no tapa del todo bien la vela. Se trata de una vela dracon y la he dejado de respeto.
                    Suerte y buena
                    SAL PARADISE
                    MMSI: 224295240
                    "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
                      Originalmente publicado por Sal Paradise Ver Mensaje
                      Suerte y buena
                      Eso es lo que tenia pensado hacer pues el seguro no cubre esa rotura, si no te importa me puedes decir cuanto te costo la reparación.
