Que base para toma de corriente al pantalan. Macho o Hembra?
  • Que base para toma de corriente al pantalan. Macho o Hembra?
    Pues eso, que estoy echo un lio con las tomas de corriente para conectarme al pantalan.
    Creo que lo mejor es poner en el barco una toma cetac macho para evitar un posible contacto de electricidad si se conecta antes el cable a la base del pantalan. Lo que no encuentro una base macho por ningun lado, hembra hay por todo pero macho no.
    Alguien me puede ayudar como lo tiene instalado en su barco.
    Gracias.
    Re: Que base para toma de corriente al pantalan. Macho o Hembra?
    Pues en esas estaba yo, y como internet es un arma muy peligrosa me he prendado de estos:
    Hubbell Wiring Device-Kellems is the leading manufacturer for all wiring devices and receptacles, Kellems cable grips, floor boxes, and more for all commercial, industrial,and residential wiring needs.
    Baratos no son, pero....algun capricho nos tenemos que dar
    Kenzo
    www.boatsecurity.com
    Facebook
      Respuesta: Que base para toma de corriente al pantalan. Macho o Hembra?
      cofrade Apu,
      nunca, pero nunca debes enchufar el cable en el pantanal y luego dirigirte al barco, que pasaria si en ese momento te caes al agua con el cable en la mano? sí ya se que debiera saltar el diferencial del puerto, ya pero solo debiera.
      hay mucha gente que tiene esa mala mania, siempre, siempre se enchufa el conector en el barco y luego en el pantanal.
      creo que aunque pongas la base hembra en el barco y el cable macho no pasa nada porque los contactos quedan dentro, mira la imagen
      un cafelito que es pronto
        En mi barco el cable del barco está instalado al armario eléctrico sin posibilidad de conector. De ese modo el cable siempre está conectado al barco.
        La foto es lo que yo tengo. El macho se conecta a la hembra de las columnas del puerto. Lo que pasa para los no iniciados es que al "macho" no se le ven "los atributos" porque este tipo de enchufe tiene esa característica .
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          El terminal del cable que va al barco nunca ha de ser macho. Al darle la corriente en la torre, las clavijas tendrán 220 v. a la vista. Si las tocas .
          Lo correcto es: Hembra en la torreta, macho en el terminal del cable que va a la torreta. Hembra en el terminal del cable que va al barco y macho en el terminal del barco.
          En las tiendas de suministros eléctricos industriales hay de todo (bases, aéreos, etc.) de distintas marcas, modelos, estanqueidades y a precios "terrestres", pues son componentes estándar para todo tipo de instalaciones.
          Si también has de renovar el cable, recuerda pedirlo de calidad H07RN-F. Es el único tipo de cable autorizado para conexiones al aire libre. Es un 50% más caro que el estándar pues su funda lleva neopreno? y es más flexible y resistente a los UV que el cable RVK habitual en ferreterías. Aparte de ser mejor, si tuvieras un problema (incendio, elctrocutación, etc.), la compañía de seguros se lava las manos si el cable no es el adecuado.
          suerte
            Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
            Kenzo
            Suponiendo que un dia te falle... que todo puede pasar, y no estés junto a la tienda donde lo has comprado??? Yo me iría a lo standard, no sea que por rizar el rizo acabes sin peinar, u enchufar.
              Pues si falla lo arreglo, lo puenteo, lo cambio.... no hay cosa mas sencilla.
              He utilizado bases estandard de "almacen electrico" (trabajo en ello) en varios cuadros de obra, y he visto de todo, su IP y vejez con maltrato....no me convence.
              Para la terraza de mi casa vale, pero meses al intemperie, en el pantalán, lluvia y sol...prefiero lo mas estanco posible.
              Si habeis visto la web el nivel de protección es muy alto, es un producto muy testeado,
              Kenzo
              Facebook
                Pues depende del puerto, hay puertos donde te puedes conectar al macho y en otros a la hembra.
                Ahora en USA entan cambiando y te puedes conectar al macho en casi todos los puertos. En Africa indiferente, en los paises Arabes solo a la hembra...... lo dicho depende del puerto, del conector y de tus preferencias al conectarte.
                DSC : 261005503
                https://www.g24.gal/-/baiona
                  yo llevo conversores macho.hembra de 16 Amp y de 32, con latiguilos de manguera de 3x1,5 (de apenas un metro).
                  Con eso me he ido defendiendo bien en varios puertos, qeu cada uno es de una padre y una madre (lo mismo que con las tomas de agua).
                  Ahora montaré la megatoma que os enseño antes (caprichos tontos que me dan) y me topcará hacerme mas combinaciones.....pero es que me apasionan los cables.
                  Y volviendo a la consulta, la toma del barco macho, para llevar siempre la tensión en la hembra...con los contactos resguardados.
                  Kenzo
                  Facebook
                    suerte
                    Esta era mi idea. Poner una base macho por el tema de posibles electrocuciones. Aunque se tenga que acostumbrar uno a enchufar primero en el barco y luego al pantalan. El problema es que no encuentro bases macho. Si alguien de la zona de Mallorca conoce algún distribuidor eléctrico que tenga este tipo de conexiones se lo accedería.
                    Un abrazo y gracias a todos por vuestras aportaciones
                      Manguera de 3x1,5 lo veo flojo, si conectas una estúdiate de aire de 1500w ya se queda justa la sección, a eso le añades la nevera, 5 min de micro que calientes algo, y ya puedes preparar el extintor.
                      Por cierto el cable siempre extendido, nada de enrrollado para que quede bonito y no tropezar
                        ?flojo? Suficiente para el cargador de baterías, y esporádicamente una estufa de 1200w. Y mas manejable que el3x2.5
                        Seguro
                        Kenzo
                        Facebook
                          Kenzo
                          Es lo mismo que estos de toda la vida :
                          Marinco's innovative power connections are engineered for safety, reliability and high performance in the toughest conditions – marine, RV and industrial.
                          y al lado del RCN Palma los tienen
                          Y la base de barco siempre Macho
                          Manel - EA3CBQ
                          Socio fundador Anavre n° 15
                            Re: Respuesta: Que base para toma de corriente al pantalan. Macho o Hembra?
                            Originalmente publicado por posestemismo Ver Mensaje
                            cofrade Apu,
                            Si te caes al agua con el enchufe, no te vas a electrocutar. Se produce un corto, pero no te electrocutas.
                            Por otro lado, la base que vas a conectar al pantalan siempre macho, y la que llevas al barco hembra, por normativa y seguridad, si desenchufas la hembra en el barco y metes el dedo, entonces si te puedes electrocutar, en la hembra no puedes tocar los terminales.
                            Lo que tiene corriente, siempre hembra.
                            Si tu desenchufas el macho de la base del pantalan, ahi ya no hay corriente.
                              Respuesta: Re: Respuesta: Que base para toma de corriente al pantalan. Macho o Hembra
                              Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                              estoy totalmente de acuerdo contigo pero sigo diciendo que no tienes porque moverte ni un metro con corriente en la mano si lo haces como se debe.
                              y lo de caerte al agua tambien he dicho que saltará el diferencial pero yo no voy a ser el que haga la prueba
                              un saludo
                              Editado por última vez por posestemismo; 15/05/2012, 23:44:33.
