Consejo: Sanear o cambiar (grifo de fondo) ? FOTOS
  • Bricobarco Consejo: Sanear o cambiar (grifo de fondo) ? FOTOS
    Hola Amigos !
    haciendo las tareas de mantenimiento habituales he comprobado que el grifo de fondo de toma de agua de mar estaba recubierto por una ligera costra blanca. La costra es fina, salvo en la zona más próxima a la uniçon a la manguera, y con dos o tres toques de Centauro y un trapo he quitado casi todo. No hay pérdida de agua visible y la llave funciona perfectamente, con suavidad.
    Supongo que esa corrosión vendrá de alguna condensación que, en el ambiente marino, acaba en corrosión.
    ¿qué os parece?, ¿saneo y nada más? ...
    Editado por última vez por GermanR; 15/05/2012, 17:19:00.
    Re: Consejo: Sanear o cambiar (grifo de fondo) ?
    Hola, si puedes aportar una imagen podríamos ver mejor el asunto ..
      Sanea bien y mucho.
      Y luego foto.
      Normalmente la costra es sólo exterior.
      ¿Cuántos años tienen los grifos de fondo?
      Yo los voy a cambiar en la próxima varada y no tienen más de 8 años.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Hola !!!!
        El resto de los grifos están perfectos; solo es es y tiene ...8 añitos también. Esta tarde hago fotos. La costra si que parece exterior.
        ¿es complicaado cambiarlo?
          Ahí van las fotos. El aspecto húmedo debe ser por la rociada de centauro ..
            Re: Consejo: Sanear o cambiar (grifo de fondo) ? FOTOS
            ¿alguna opinión ?
              Hola GermanR, a la vista esos grifos tienen buen aspecto con cepillarlos y saneralos yo dormría tranquilo te adjunto el enlace en el que salió recientemente un tema de grifos de fondo de otro cofrade:
                Gracias !
                Lo que mas me llama la atención es la zona de unión con la manguera, está como si perdiera agua por allí y, sin embargo, no cae ni una gota .. ¡curioso¡
