Ayuda Cuentarevoluciones Mercury
  • Ayuda Cuentarevoluciones Mercury
    Hola,tengo un problema con el cuentarevoluciones mercury.
    La aguja se me queda mas arriba del numero uno con el motor parado,en vez de bajarse al cero.
    Puede ser un problema de regulacion?
    Si es asi como se hace.
    Puede ser tambien un problema electrico?
    No tengo el esquema de conexionado,salen varios cables del mismo.
    Existe alguna regulacion mediante ruleta o algo asi?
    Gracias necesito vuestra ayuda urgente.
    SK
    Re: Ayuda Cuentarevoluciones Mercury
    Originalmente publicado por DRY FISH Ver Mensaje
    A mi me pasa algo similar, e incluso peor, a veces la aguja se mueve sin ton ni son,,, igual está a ralentí y pega puntos de 4000 vueltas la aguja.., será un contacto???
    A Cabeza non para!!!
      a mi me pasa lo mismo
      en primer momento me fallaba, lo desmonte todo y puse todos los cables de nuevo, pues me empezo a funcionar perfecto, cuando apago el motor, se queda en 1000 en vez del 0, pero le doy a la llave un toque y lo apago y ya se pone en 0
        Lo desmonte y baje la aguja.
        Lo que no estoy seguro de la regulacion de la ruleta negra.
        Me podeis decir cual es la posicion ?
        mi motor es un mariner 50 cv 4 tiempos efi
        SK
          Verificar las conexiones, normalmente es un problema en el cable a masa (negro), el rojo es la alimentacion y el gris el de los pulsos al tacometro...el fallo que indicais suele ser una mala masa...
            Pues a mi tambien me pasa y aun por encima se me gira la rueda de los numeros.
            sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
              esta es mi duda la ruleta
              SK
                Tengo el mismo problema. ¿habeis solucionado algo?
                  Quite alimentaciones y volvio al sitio,pero despues de una salida volvio a pasar lo mismo.
                  SK
                    Eso que te pasa entra dentro de la normalidad, y es que cuando quitas el contacto las revoluciones se quedan en la misma posición que estabán.
                    Normalmente si vuelves a poner el contacto sin llegar a arrancar, suele ponerse a cero. Mi explicación es porque pierde toda la alimentación y se queda marcada en el mismo punto que estuviera antes de apagarlo.
                    CervecitAs!!
