Como hacer que mi GPS y PC se hablen?
  • Como hacer que mi GPS y PC se hablen?
    Hola a todos y antes de presentaros mi próximo reto me gustaría ....
    Invitaros a una ronda a todos, ¡Tabernero, esta va de mi cuenta!
    Bueno y ahora lo que me tiene intrigado estos días, tengo un viejo pc portatil con las cartas de "Map Send BlueNav", con su cd y el GPS es un Magellan Marine, tengo el cable de conexión al puerto RS 232, y he conseguido que me descargue las cartas en el pc de toda Europa, y que me desgargue del PC al GPS la zona mia de navegación, e incluso los Waypoints marcados.
    Peeeeero ¿Alguien me puede decir? si con estos medios que tengo, puedo hacer que mi GPS y mi PC se hablen para que me aparezca en la pantala del PC mi ruta, el barquito navegando, etc, vamos como un ploter.
    No se si es pedir demasiado, pero como todo viene en Jinglis no me entero de nada con las instrucciones.
    Espero que alguno de vosotros me saque de dudas, y un saludo.
    Socio de ANAVRE
    Re: Como hacer que mi GPS y PC se hablen?
    Bien, no dices si tienes el software de navegación. Si no lo tienes debes conseguirte uno que lea tus cartas. Ej: MaxSea, Oziexplorer, Offshore navigator o lo que se te ocurra. No sé si tus cartas son raster (imagen de la carta) o de las otras que no me acuerdo como se llaman. Esto es importante porque depende de que tipo los soft las leen o no.
    Una vez instalado el software lo arrancas, enchufas GPS al PC y trendrás que configuar el soft de cartas para que acepte la señal desde tu GPS.
    Una vez configurado voilá. Qué es un buen follón si no tienes npi de ordenadores y te puede llevar varios días hasta hacerlo funcionar.
    Con paciencia todo termina funcionando.
    Darty
    http://kismet-sunrise35.blogcindario.com/
      Hola a todos
      Creo que lo primero será saber si el GPS se conecta por el sistema de norma NMEA.
      Si emite bien debes buscar en el programa en opciones la de "configuración GPS" y el sólo se pone a buscarlo en los diferentes puertos del ordenador.
      Suerte
      Un saludo: Javier
        Hola alarones, yo tengo un gpsmap Magellan Meridian Marine y un portatil con Oziexplorer. Lo uso para trazar waypoints y rutas y subirlas al GPS o para bajarme el track del recorrido ya hecho.
        La verdad es que lo que comentas tú de ver interactivamente en la carta en el portatil en tiempo real lo que se ve en el gpsmap no lo he hecho. Entre otras cosas porque no conecto el portatil al barco a 12 V. Sé que se puede hacer y que es bueno poner por medio un "estabilizador" (ojo con Mainsail que te empezará a hablar de ondas cuadras y no sé que más ) para que la corriente que te entre en el portatil sea correcta y no se lo cargue.
        Si lo consigues ya comentaras que me interesa
        Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
        http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
          Hola bluesea
          Yo con el portátil no lo he hecho, pero sí con la radio que es DSC.
          Tengo el Maguellan Sportrack, el básico, ese de color amarillo, y al final trasteando con los baudios y el tipo de NMEA (creo que lleva 3) conseguí que la radio supiera donde estamos y la hora, lo que no es poco
          Pienso que el ordenador es igual, pero con otra clavija (el cable me lo hice yo y le puse clavija para la radio en lugar de la conexión RS 232 del ordenador).
          Un saludo: Javier
            Hola Ironia:
            Yo he conseguido hacer que se entiendan el portatil y el GPS siguiendo las diversas instrucciones que puedes encontrar en el foro de electrónica.
            Está todo bastante claro aunque te llevará un montón de horas.
            Que lo consigas.
            Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace :velero::velero:
              Gracias NUNKI10, lo voy a intentar.
              Para Blueesa, venden unos cacharros en los hiper y zonas de tunning, que sirven para conectar de mecheroa pc portatil y no son muy caros, con ellos puedes tener tu pc colgado de las baterias del barco.
              Para Darty, entiendo por lo que dices, que lo que yo tengo es el gps, el pc y las cartas de navegacion, pero ahora me hace falta el programa que ponga el barco a navegar en mis cartas. Si eso es así, ¿cual me recomendais? tener en cuenta mis nulos conocimientos de como descargarme uno de la red, aunque lo intentaré pues la necesidad agudiza el ingenio.
              El gps y el pc se comunican con un cable que trae el GPS y va al puerto
              RS232 del pc, se que se reconocen pues ya he podido descargar las cartas de mi zona al GPS y al contrario los Waypoint que tenía en el gps al pc.
              Espero me aconsegeis en el buen rumbo para conseguir un viejo sueño de hace tres años.
              Socio de ANAVRE
                Originalmente publicado por darty Ver Mensaje
                Alguien sabe como debo hacerlo?
                Socio de ANAVRE
                  Hola Ironía.
                  Tengo el mismo programa y gps que tú. Creo, lo cual me parece increíble, que no conseguirás posicionar el barquito en la carta que aparece en el PC. Tras intentarlo, llegué a la conclusión que dicho software no lo permite. Simplemente no está hecho para eso. Solo permite cargar y descargar cartas, rutas, waypoints, etc. Lo cual es un fatidio .
                  Yo ya desistí. Espero no estar equivocado. Seguiré este hilo por si alguien descubre como.
                  Si el mar fuera vino, todo el mundo sería marino
                    Hola Yako tras mucho trastear el programa de "Map Send BlueNav", llego a la misma conclusión que tu. Creo que se trata de un programa solo de cartas y no de navegación.
                    Pero lo que estoy intentando que alguien me explique es ¿si podemos con esas cartas, nuestro gps, y un programa de navegacion del tipo oxi, o max que se resuelva?
                    Osea, que el susodicho programa, lea nuestras cartas y el gps le diga
                    ¡Aquí estas!
                    Y ya que estamos cual es mejor el Oxi o el Max y un link para descargarlo, que los meto por google y no hay uno que esté disponible, cuando en una ha caducado la pag, en otra me sale por peteneras, o simplememte videos porno alucinante.
                    Socio de ANAVRE
                      Aprovecho el hilo
                      Tengo un Garmin 72 y el Google Earth Plus por otro, estoy totalmente pez en el tema, puedo hacer algo entre los dos elementos, puedo pasar del google earth una ruta con waypoints al garmin 72?
                      necesito otra cosa?
                      digamos que estoy en parvulitos en esto de gps-pc-pc-gps
                      no tengo los cables de conexión, pero es que no se que hacer con ellos una vez comprados
                      sigo con lo mio
                      la m con la a: ma
                      la t con la i: ti
                      <a href="http://bighugelabs.com/onblack.php?i...bg=white">View On White</a>
                        Tendremos que esperar a que el gran Maestro en estos temas, lease mainsail, vuelva de sus vacaciones en Lanzarote
                        Porque si hemos de esperar a que el "angelito" (Corcaroli) le dé por entrar a la taberna....
                          A Windi le habla el barco. A lo mejor también le habla el gps y puede echar una mano
                          ¡¡Vale, vale ya me voy!! ¡¡Joder que gente más seria!!
                          "Manzana in corpore zano" Yomismo
                          "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                          "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                          Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                          http://www.chemamoreno.com
                            Y digo yo, ¿ y Oleaje que sabe de esto un montón? ¿donde está?
                            POr cierto, he averiguado que las cartas que tengo son vectoriales, por si sirve de algo.
                            Socio de ANAVRE
