OTRA, pregunta más sobre neveras termoeléctricas.
  • OTRA, pregunta más sobre neveras termoeléctricas.
    Muy buenas. Es temporada de sacar y resacar hilos reiterativos sobre los mismos temas, en este caso las neveras.
    En mi caso es sencillo. Estoy probando una nevera termoeléctrica y quiero compartir los datos a ver si son decentes o por el contrario es una más.
    YA SE que una nevera con compresor es mejor, que las de absorción no son aconsejables y que las termoeléctricas son ni carne ni pescado, pero quien sabe si esta es diferente.
    Antecedentes. Nevera de 30 litros termoeléctrica, con display y depósito de agua.
    A temperatura ambiente de 24 grados centígrados, en el interior de la nevera 4 grados bajo cero comprobado con termómetro profesional.
    Es decente esta lectura obviamente al subir la temperatura ambiente subirá la interior, pero como considerais que están estos valores
    Gracias y fresquitas a mi cargo.
    Si, otro hilo más sobre neveras
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 13/06/2012, 12:50:20.
    Re: OTRA, pregunta más sobre neveras termoeléctricas.
    Hombre, pues así, a simple vista, son los +-30 grados de la temperatura ambiente que suelen decir los prospectos de estos chismes... ¿no?... otra cosa es el consumo de baterías que tenga para conseguirlos...
    chupito de palido añejo motrileño...
    Editado por última vez por Gambucero; 16/05/2012, 12:22:03. Razón: .
      Si, efectivamente Gambucero, eso es lo que pone en los manuales, pero como las traducciones las hace el primo del oriental de turno, igual te dice que a 40 grados ambiente te está dejando la nevera a 20 cuando realmente no es así, que rellenar una hoja todos sabemos pero demostrar lo que pone no.
      No quiero descubrir el huevo de colón, solo saber si el resto de termoeléctricas SIN AGUA, tienen un resultado parecido. Que baje de cero grados (real) me parece un buen dato.
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 16/05/2012, 13:21:14.
        Y antes de que se me pase... no hacia referencia explicita a la marca/modelo citado, sino al general de este tipo de neveras... por lo que tengo visto/comprobado... CUANDO ESTAN NUEVAS, suelen trabajar en ese rango de +-30º por debajo de la temperatura ambiente... luego hasta ahí, creo que ningún problema. A mi modesto modo de entender, lo sustancial debería ser en nuestro caso (traperos power forever), el consumo energético para alcanzar y mantener dicho rango de temperaturas... ¿o no?.
        De todas formas, dando vueltas por los manuales de las waeco (que son las que me conozco), los rendimientos "sobre el papel" también son básicamente esos... y estas waeco no son chinas... sino alemanas... (temblad temblad malditos, que por su precio los conoceréis)...
        Editado por última vez por Gambucero; 16/05/2012, 18:29:30. Razón: .
          [ATTACH]33444[/ATTACH]
          Hola Tama, la lectura la considero bastante positiva, supongo que la prueba la hiciste con la nevera vacía, habría que una vez conseguida esa temperatura meterle carga y ver que consumo tiene hasta conseguir llevar lo que metiste hasta una temperatura de consumo aceptable (6º-8º bebidas)
            Tama, sin duda es mejor, puesto que lleva display y depósito de agua
            Respecto a la temperatura y consumo, las células Peltier son lo que son. Desde luego, mejor que nada, sin duda. y cuasi milagrosas... juer, pones dos cables y dan frío... y calor... al gusto. Sólo hay que evaluarlas SUBJETIVAMENTE. ¿Qué prefieres, cerveza caliente o a 10 grados? Pues eso.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Muy buenas
              Unas botellitas de tintorro para todos/as que quieran.
              Por si a alguien le interas el proximo dia 21 en LIDL nevaras electricas 220-12v a 50 euros potencia 60W es decir consumo 5 A a 12 v, yo me pillare una
                Gracias por el aviso Dofi, ya conociamos esa oferta pero este hilo trata de una nevera que no tiene nada que ver, porque con el mismo (casi) consumo, tiene el doble de capacidad, display y refrigeración líquida.
                De ahí la consulta.
                  Lo siento TAMAMOANA creo que me precipite. Llevas razon nada tiene que ver unay otra.La proxima vez lo pensare dos veces
                    holaaaaa me permito opinar , ya que he sido usuario de una peltie de lidl , durante cuatro años ,
                    peroooo , la horizontal , como ya esplique en otro post ,
                    me esplico ,
                    como es abido estas neveras no estan sobradas de frio , no es aconsejable comprar las que son verticales , ya que cuando abres la puerta el frio por su peso , se marcha y cuando las cierras empujas calor hacia dentro ,
                    y o no se recuperan nunca , por el ambiente muy caluroso de los barcos o les cuesta muuuucho de recuperar ,
                    ademas las horizontales estan muy vien aisladas y te aguantan casi todo un dia de navegacion frias ,
                    y cuando llegas a puerto la puedes conectar a220 v y listos ,
                    lo que no es viable es pensar que a 12 v las podras tener funcionando en navegacion , so pena que estes muy pero muy equipado de baterias
                    y para los asepticos a el sistema peltie ,
                    decir que se puede llegar a temperaturas de conjelacion acojonantes , hace mucho mas de 20 años que se usa perooo ,
                    seguramente equipar neveras domesticas con este sistema seguro que sale carisimo en placas y en consumo , pero se han hecho pruebas acojonantes en arcones conjeladores ,
                    salut kiqu
                    kiqu
                      enfrian, pero no hielan.
                      Yo tuve una en el barco anterior, y era un armariete de plastico, tipo nevera de camping, pero más grande, con un ventilador que extraía el aire del interior de la misma, ruido y consumo.
                      Nos salía más a cuenta comprar un par de saquitos de hielo, que llevarla enchufada. A la larga no la poniamos en marcha, nos acostumbramos al hielo lo que hizo que la arrumbasemos y seguir con la de hielo.
                      No la encuentro práctica para embarcaciones. Casi mejor comprar una pequeña tipo "mini-bar de hotel", que hasta congela, y se puede adaptar a cualquier rincón del barco y utilizarla cuando se puede enchufar al pantalán a 220 vols.
                      En travesias se sale y durante todo el día conserva el frio, despues ir añidiendo hielo.
                      Y si mucho me apuras un pequeño grupo de esos baratillos.
                      EA 3 CBT
                        Tengo una que mantiene cubitos pero es de 9 litros, por eso estoy en pruebas con esta de 30 litros pero como soy inexperto en tantas cosas, por eso sacar de nuevo el tema pero ciñéndome a un caso concreto.
                        Por cierto la de cubitos, es peltier ( creo ). Es esta http://www.blackanddecker.es/automot...catno/BDV212F/
