Hola, mi intención es comprar un GPS etrex 30 con cartografía nautica la BlueChart G2, la cuestión es que tengo una de estas "cajas" de Telefonía inalambrica (telefonía por satelite) que montó Telefónica de España allá por los 90 en viviendas alejadas de lineas de teléfono. Tiene una batería y una antena y como esta todo nuevo pues pensé en "reciclar" la antena para hacer un super GPS. ¿hay algún especialista en telefonía por estos lindes que me ilumine?. ¿Se puede aprovechar esto para algo?. ¿merecería la pena?
¿Podría aprovechar esta antena para un GPS garmin de mano?
Re: ¿Podría aprovechar esta antena para un GPS garmin de mano?
Te lo resumo. No sirve para nada (excepto para el uso que tenia, claro)
El GPS usa unas frecuencias muy especificas, y sus antenas estan diseñadas a tal efecto. Y las de telefonia satelital estan diseñadas para sus frecuencias correspondientes, que son distintas. Desde luego que algo haria (por supuesto mucho menos que la que lleva tu terminal incorporada), pero tambien haria algo un tenedor de cocina.
Otra pregunta, la batería, la de color naranja es de 12v,creo. ¿Se podría habilitar para dar energía a un walkie marino o un gps?. Supongo que es recargable también."Si se ve bien, probablemente salga bien."
Si esto lo pilla Olaje............Originalmente publicado por chema Ver MensajeSe me olvidaban las fotos
Nos hace una interconexión galáctica con infraestructura mazomolaunhuevo con reajuste automático.... con regeneración de baterías
En paz.
Estas unidades no funcionaban por satelite sino en la banda de 400 Mhz. Estaban pensadas para cubrir la "última milla" en zonas donde no había cableado o no se podía/quería cablear. No sirven para conexiones satelite puesto que la banda de frecuencias de estos esta muy por encima (3 veces mas). Tampoco sirven en conexiones móviles puesto que su instalación es para punto a punto, tu aparato solo se puede conectar con un emisor/receptor concreto próximo a tu instalación. Si te cambias de zona, unos cuantos km, dejará de funcionar y no podra conectarse a otro emisor/receptor de telefónica aunque en la nueva zona hubiese uno operativo. Saludos.Originalmente publicado por chema Ver Mensajela cuestión es que tengo una de estas "cajas" de Telefonía inalambrica (telefonía por satelite) que montó Telefónica de España allá por los 90 en viviendas alejadas de lineas de teléfono.
Te la puedes hacer si encuentras el conector
Algunos conocidos se hicieron hace muuuuchos años unas para los GRMN45 y GRMN12
