canviar motor a mas potencia
  • Bricobarco canviar motor a mas potencia
    saludos cofrades es mi primera intervencion , cervezas para todos¡¡¡¡
    el verano pasado adquiri una barca vilanova morato de 5,20 que estava tirada en un garaje, le he canviado madera de la orla i reparado los daños de una vida poco mimada, lleva un sole mini diesel de 9cv, que funciona pero no mata , estoy mirando de poner un sole diesel 17, y el precio del sole diesel nuevo pasa los 5000 euros,
    vale la pena la inversion del motor , ganaré en velocidad , los mecanicos dicen que no ganaré velocidad??? que no vale la pena???
    Re: canviar motor a mas potencia
    Habla con el Cofrade MANUELOSA, aunque el tiene una con 34cv. También puedes hablar con el Cofrade INDIGNAO, que al parecer es hijo del que los fabricaba. Te pongo un enlace para que leas la conversación:
    Lavarle la cabeza a un burro, es perder tiempo y jabón
      Originalmente publicado por sa cueta Ver Mensaje
      Yo de ti comenzaba por cambiar las "v" por las "b"
      SAL PARADISE
      MMSI: 224295240
      "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
        Hola, morato de 5,20 es una embarcacion tipo llaut, por lo tanto desplazamiento y entiendo que si la estas recuperando , es vieja y dudo mucho que tenga ningun tipo de "flaps" en popa, por lo tanto su velocidad vendra dada por la forma del casco, yo tambien creo que poco ganaras en velocidad, sobre la inversion,,,, depende, si la has de tenerla muchos años y la restauras completamente , eso es particular, de todas formas , los motores sole son recuperables generalmente, tienes la fabrica al lado de martorell y no son mecanicas complicadas, . Salut!
          Buenas .
          Lo malo es que la broma te saldría carísima. Ganar sí que ganarías velocidad instalándole el doble de potencia, como mínimo podrías navegar a la misma velocidad que ahora te alcanza a toda máquina pero con el motor mucho más tranquilo. A ver si me explico, la ganancia en velocidad no es proporcional a la ganancia en potencia si no mucho menor, pero si con éste motor te alcanza 5 kn a toda no puedes navegar de continuo a 5 kn porque reventarías el motor mientras que con un motor más grande podrías navegar a 5 kn con el motor tranquilo. Personalmente creo que no te compensa poner un motor nuevo, pero si te saliera una oportunidad de uno de 2ª mano de alguien que lo quita para poner uno mayor o porque va al desguace, y se trata de una mecánica que está muy bien, pues es de pensárselo, sobre todo si el precio es bueno. Te podría servir también la hélice. Míratelo y suerte en lo que hagas.
          Salud y
            Hay una fórmula que te indica la velocidad máxima de un casco que no planea.
            Es ésta: La velocidad de casco es el resultado de multiplicar la raiz cuadrada de la eslora de flotación (en pies) por 1,34.
            Con ello, podrás saber cual es su velocidad máxima y si ahora la consigues.
            De todos modos, no creo que te merezca la pena, pues no es sólo el motor, sino también su instalación, la hélice... Con lo cual, además del coste del motor, la broma te subiría ponle como mínimo otros casi dos mil euros.
            La ventaja del motor con más potencia sería que mantendrías una velocidad alta en condiciones adversas; ésto es: con ola grande o viento fuerte en contra.
              Como ya han explicado los cofrades, la velocidad en un barco con casco de desplazamiento viene dada por la eslora, con independencia del motor que le pongas. Lo que sí que vas a notar es el consumo. Habrá que ver la velocidad que alcanzas con el motor actual, pero creo que no vale la pena.
                Si el motor no esta muy mal yo lo repararia. en Sole te daran informacion,
                Yo mismo he reparado, mejor restaurado un mini lll de 12cv.
                es el mismo motor que el tuyo con un piston mas grande. creo que si le tienes que cambiar el piston y la camisa te compensaria poner el de 12 cv. Haz numeros.
                El motor es sencill y duro donde los haya.
                En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
                Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
                La carta esferica.
                Arturo Perez Reverte.
                www.posadarosalia.com
                EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
                  GRACIAS COFRADE Y SALUDOS UNAS CAÑITAS PARA LOS SEDIENTOS...
                  EL MOTOR FUNCIONA CORRECTAMENTE , Y SEGUN EL COFRADE KOMPAI HE ECHO LOS CALCULOS PERTINENTES Y EL CASCO DE LA VILANOVA ES PARA NAVEGAR A 5 NUDOS, TINE BUEN LASTE , QUILLA Y DOS ESCORAS, NAVEGA BIEN PERO SIEMPRE VA A TOPE DE REVOLUCIONES, SEGUIREMOS CON EL 9CV
