mi motor evinrude arranca y se para
  • Otros mi motor evinrude arranca y se para
    hola tengo una duda que haber si me la podeis resolver
    Tengo un evirude 15cv que cuando arranca esta dos minutos andando mas o menos y se para y en el momento que esta andando si le quieres acelerar se ahoga cuando le da y al rato se para me podeis ayudar alguno de ustedes a saber cual es el motivo de este problema(le desarme el carburador lo limpie lo monte, le cambie las bujias y lo mismo) antes de todo eso le cambie el impeller , limpie el circuito de refrigeracion pero creo que eso no tiene nada que ver con el problema
    Gracias de antemano
    Re: mi motor evinrude arranca y se para
    Parece que tienes obstruida la llegada de gasolina.
    Llega poca y cuando acabas la de la cuba se apaga.
    Mira éste punto.
    Suerte.
    (George Bernard Shaw)
      El respiradero del deposito da paso al aire?
        nasnoches .
        El respiradero del depósito, el tubo aplastado o con codillo, el filtro lleno de m...da. No llega gasofa en caudal suficiente.
        Salud y
          repasa todo el circuito de alimentacion incluido,menbrana de la bomba de alimentacion, tubos , abarazdaeras , perrilla,conector,etc
          sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
            Puede ser:
            Que la manguera alimentación coja aire.
            O lo que será casi seguro, cazoleta del carburador sucia y chicle obstruido.
            Desmonta la zazoleta, desatornilla el chicle, y a continuación con un compresos le tiras aire y miras que quede limpio. ( todas las gasolineras tienen manguera de aire. Después revisa la boya súbela y bájala con cuidado y mira que no tenga gasolina dentro, si la tiene es porque se ha agrietado y habrá que cambiarla.
            En toda esta operación no creo que tardes mas de 30 min.
            Cuando termines ya que has quitado la carcaza, con un pincel y gasolina, quita restos de sal, y finaliza la operación rociando grasa silicona no inflamable.
            De paso revisa el aceite de la cabeza. Y no estRia de mas que compres la jabonera con el tubo y la rosca y que cambies aceite de la cola
