Hidrolmpiadora a 49,95
  • Hidrolmpiadora a 49,95
    El sábado 26 ponen a la venta en el lidl una hidrolimpiadora por 50 €. Valdrá para lavar nuestros barcos?
    1450 W.
    Con pistola ergonómica y dispositivo de seguridad para niños.
    Con sistema de parada y arranque automáticos.
    Cambio sencillo de los accesorios.
    Con ruedas de giro libre y bloqueables para maniobrar con facilidad o fijar la posición.
    Desmontable del carrito
    Garantía de 3 años
    A Cabeza non para!!!
    Re: Hidrolmpiadora a 49,95
    yo tengo una asi mas o menos y tiene 5 años y funciona perfecta,no como una de agua caliente pero funciona bien,la mia tiene 100 bares,esa no pone nada de la presion.
    aqui tienes esta por 45 euros.
      Yo la tengo, esa misma del Lidl y me va bien. La probe para el caracolillo y le faltaba potencia. Para cubierta es suficiente.
        Hola, la de Ldl es de 99 bares, si la dejo fija en cubierta me levanta la pintura
        salud
        MMSI 224447770
          Originalmente publicado por haiser Ver Mensaje
          ...la mia tiene 100 bares....
          Pues aprovecho y me tomo unas
          que cien bares no tienen todos los cofrades.
          Y en serio: ¿Que tal funcionan para limpiar la obra muerta?
          (Especialmente las partes planas horizontales).
          Salud y
            Perdonad, no entiendo mucho de estos artefactos. Ésta de Lidt qué hace?, ya sé que expulsa agua a presión. Pero, sólo fría?, hace vapor?, se puede mezclar el agua con detergentes?
              Creo que solo vale para agua fría. Y en relación al detergente se ve un deposito pequeño,imagino que será para eso.
              Ademas del barco, pienso me valdrá para limpiar los patios de casa.
              Si da 99 bares d presión digo yo que llegara par la obra muerta..
              Unos martinis para l comunidad...
              Grgrgrgrgr...., ya esta lloviendo de nuevo
                Por si te sirve, yo tengo una black &deker que me costo eso en Alcampo y por descuido la pase por las escotas y melad pelo. El gelcoat Queda totalmente limpio. Pero no abusar
                  Cuando dices "no abusar con el gel coat" ¿Quieres decir que lo puede machacar?
                  ¿ Se quitan mejor las manchas que frotando fuerte con un estropajo de fibra con la mano?
                  Pepe
                    ¡¡¡ Ni Se Os Ocurra Utilizarla En La Teca !!!
                    La Odisea, Canto V
                      Y si la dejas en el barco todo el año,corre el riesgo de que alguna pieza se oxide y se estropee en poco tiempo?
