Sensor de presion de aceite
  • Sensor de presion de aceite
    Estimados cofrades ,vuelvo a la carga con mi sensor de presion de aceite .El tema es que el motor un volvo 2003 t trae un sensor con tres conexiones ,donde una creo q es para la alarma sonora y el resto para el reloj .
    En Volvo el unico q me ofrecen y desconocen el mio ,, es uno de dos conexiones por lo q no me vale .....Lo malo es que despues de peregrinar por algunos almacenes de recambios ni lo tenian ,ni me supieron decir la casa q lo fabrica ..
    Habeis tenido alguien este problema o sabeis de que sensor se puede tratar para seguir buscando . Por cierto el problema q tenia es q el reloj marca tope de presion en arranque y en parada tambien .De echo antes con contacto sonaba la alarma hasta q arrancaba el motor q se silenciaba ....Bueno gracias de antemano
    Re: Sensor de presion de aceite
    ¿tienes alguna foto del sensor?
    ¿alguna referencia?
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
      Los sensores no son fabricados por el mismo fabricante del motor, hay fabricantes propios de sensores, como VDO, Veglia y otros, y son los mismos que se emplean en automoción. Dicho esto, pregunta en cualquier taller y que te digan qué comercio de tu zona trabaja este tipo de artículos. Es esos sitios tienen extensos catálogos donde sin duda encontraras el que corresponda al tuyo (rosca, valor de presión, nº de salidas, estandar).
        En una tienda de repuestos de vehículos, lo encuentras. Seguro
          Muchas Gracias cofrades ,voy a seguir buscando en los recambios ,de todas maneras en cuanto pueda me hare unas fotos del sensor y las cuelgo por si no tengo suerte con las tiendas de recambios !.
            Pregunta ?. Como puedo saber el valor de presion ? Esto me lo preguntaron en un recambios y no supe q contestar ....Gracias
              Originalmente publicado por namar Ver Mensaje
              Si mis datos son ciertos, tu motor funciona con una presión de aceite cuando esta al ralenti entre 0,8 y 1,5 kg/cm2, y a máxima velocidad entre 3,5 y 4,0 kg/cm2.
              Dale esos valores a la tienda y ellos te darán el sensor necesario. En definitiva la alarma debe saltar por debajo de los 0,8 kg/cm2.
              Comprueba esos datos en tu manual, que el que yo he consultado es uno de internet.
                Mira también en el cuerpo del sensor, normalmente debería venir algo.
                  Aprovechando este hilo..unas rondas primero.
                  Yo le cambié el reloj de presión a mi mercruiser 3.0 pero no el bulbo del bloque...tiene 3 cables y resulta que la presión me la mide al revés, jejeje, es decir, empieza la aguja por la derecha hacia la izquierda....que cosas.
                  Navegando por la costa norte de Mallorca
                    Desmonte el sensor pero no tiene nada ni marca ni ningun tipo de referencia ,y el q indica en Volvo es el q os comentaba de dos conexiones no de tres .Bueno con los datos q me enviasteis buscare en los recambios .Gracias de nuevo
                      Hola por fin consegui sensor nuevo y ta ta chan ...no es el sensor ....sigue marcando a tope de presion con contacto y con motor encendido tambien .....Revisado todo el cableado ?.Si cada uno y puenteado por sintenia por ahi alguna rotura ...Sera el Reloj ?????ya voy aburridito del tema ..
                        Hola Namar, el sensor de tres conexiones es el original del motor ?, o un propietario anterior lo cambio por algun motivo ?. Te lo digo porque puedes estar en un caso parecido al mio, yo cambio todo los relojes Jaeger ( ya no se fabrican) por unos Teleflex que vende A.D. como consecuencia tuve que cambiar todos los sensores del motor ( lo desconocia cuando cambie los relojes). Esto fue un lio impresionante ya que A.D. no vende sensores y me tuve que espabilar para conseguir sensores que se adaptaran al rango de lecturas, roscas, voltaje y rango de resistencias en la que trabajan ( de lo contrario son incompatibles). Este rollo te lo cuento porque en la actualidad ya he conseguido que funcionen todos los relojes excepto el manometro de aceite que siempre me marca a tope, eso si, el zumbador funciona.
                        En principio, por lo que yo se que es poco, con dos polos tienes suficiente para que el sensor de la lectura de la presion y el otro borne active el zumbador, igual el tercero es una toma de tierra .
                        No se si te he liado mas, en el fondo tambien estoy buscando solucion a mi problema. Estare atento al desenlace
                          Hola a todos ....
                          El tema es q ya cambie el sensor por uno igual ,los sensores y relojes son VDO y funcionaban perfectamente .Lo q me tiene mosca es q marca tope solo poner contacto ,al arrancar tambien a tope y si le suelto los tres contactos del del sensor pues igual sigue a tope . La verdad q me esta comiendo el coco ,por q me temo q comprare el reloj y tampoco sera eso .Lo q no se es si algun cable conecte con el otro sensor q va al bloque y este algo mal ,o el otro sensor este mal ,,,,,o q no tenga nada q ver .....en fin a ver si no echan un " cable "
                            Pon alguna foto o dato del sensor. Más que avería suena a error de conexión.
                              Hoy he parado atencion a las lecturas del manometro del aceite, y no parecen que sean tan disparatadas como tenia en mente:
                              -Antes de conectar el cuadro el manometro marca 3 atm.
                              -Cuando se opone en marcha el motor marca 4,2 atm, al relenti (800 rpm ) a 65ºC
                              -A 2500 rpm la lectura es de 4,5 atm.
                              -Cuando desconecto el motor baja a 0,5 atm ( a 0,8 atm pita el zumbador)
                              -Vuelve a 3 atm cuando dejo el cuadro sin corriente.
                              No es tan grave como yo creia, pero aun asi, son normal estas lecturas
